Требуется изготовить фланцы
Вопрос был не о самом честном изготовителе,более того,материал я сам купил и предоставил  к работе. Ваше предположение не совсем верным оказалось :) Никто ничего не воровал ...
Подтверждаю. У нас никто ничего не ворует, а только честно покупает.
А если очень надо, то можно ведь попросить по-нормальному.
Дак за 5т.р. я готов их сделать ( правда из 40ХН2МА). На современном токарно-фрезерном станке с ЧПУ PUMA
Ведь если Вы можете сделать, сделайте. Давайте я Вам две таблетки пришлю так, по согласованию с Вадимом, если у Вас руки не кривые, а надеюсь отлично делаете всё, то сделаете и пришлёте обратно в Москву Вадиму. Если он принимает продукцию, то Вам заплатит, да и мне надеюсь.
Как раз на Порш и заработаю. Новый. Какой-нибудь.
Помню когда работал на авиации точили титан если не ошибаюсь титан любит маленькие обороты и большой съем , дюрале-алюминий высокие обороты ( у меня шпдель до 6000 оборотов но мощный). Думаю если на форуме порыться можно инфы найти.
Вообщем совесть мне не позволит взяться за заказ без думно а потом как блондинка говорить "ой не получилось". Тем более если еще и материал заказчика. Вот когда отренеруюсь тогда может буду брать заказы из дюральки и титана.
Если материал есть, то дальше надо покупать свой станок.
Например вот такой - со скидкой:
http://www.abamet.ru/stanki/121/642
УП для станка надо оптимизировать так, чтобы на ЗП оператору станка (не самому же станком стоять) хватало денег за сдаваемую на скупку цветмета стружку.
Тогда получится, что изготовление детали будет стоить 0 руб.
Я понимаю.Очень интересно.Есть предложение и по теме? Просто тут я за услугой по изготовлению обращаюсь,но никак не покупаю станок или бизнес консалтинг .Благодарю за идею.Я подумаю.Можно только все,что не по теме в личку?
Леонид, а у Вас такой кругляк имеется? с закалкой? Или закалка отдельно?
Богоманшин Игорь
Киньте чертежи на почту dr-graf/собака/ya.ru
Посчитаю, сколько у нас будет стоить. Материал ваш? Если нужно будет за кусочком на два диска бегать, то мы не возьмемся, у нас обычно только Д16 в запасе лежит.
Дословно по новым заказам, что ответили металлурги, на заказ В95Т1 с АТП и др. требованиями, про большие диаметры:
Технологи говорят, что пруток 370мм T1 и 500мм T3 можем поставить без АТП, с примечанием:
"Поставка прутков без снятия остаточных напряжений. Претензии по трещинам предъявляться не будут"
Или без примечания, но тогда и без термообработки.
Сообщите решение.
C уважением,
Евгений (АЛКОА)
Т.о. есть прутки, до 500мм, но регулярно трещины в них. Я теперь если их заказываю, то продаю с наценкой 50-70%, т.к. 30-50% трещат.
А так до Ф300-Ф420мм Д16Т и В95Т1 есть всегда почти, АМГ6, Д16, В95 до Ф500 есть ещё постоянней. Нет времени разобраться как фото всавлять, на СИЭНСИ КЛАБЕ  фото располовинившихся таблеток есть Ф500мм. В95Т1 Ф500мм. Д16Т и В95Т1 плиты есть до 200мм!
Изменено пользователем Leonid Vs
  • 9 месяцев спустя...
Только что пришли прутки В95Т1 Ф500мм.
2,5м болванка вся в хлам.
При резке все заготовки потрескались.
Научусь фотки добавлять--добавлю.
Как это выглядит можно посмотреть здесь:
https://cloud.mail.ru/public/77Z7/YRE2ujHZM
Приветствую, Леонид.
Думаю, резка не причем. Прокат такой.
А зачем это сюда? :)
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
