Предприятие «РемПромСнаб» создано в составе группы компаний, специализирующихся на поставках и производстве запасных частей и комплектующих промышленного назначения для заводов машиностроительной, металлургической и других отраслей современной индустрии.
Мы производим изделия серийного производства и детали по индивидуальным заказам с нестандартными параметрами по образцам или чертежам заказчика.
Все изделия, и услуги нашего предприятия сертифицированы и обеспечивается гарантийными обязательствами компании.
Мы производим.
закалку металлов и сплавов, азотирование, цементацию, обработку металлов токами высокой частоты (ТВЧ);
зуборезные работы;
работы по фрезерной, токарной обработке металла, гибке и резке
металла, сварке, окраске металлоизделий.
ремонт и восстановление металлоизделий.
Высокий профессионализм и ответственность наших специалистов, являются надежными гарантами выполнения Ваших заказов с отличным качеством.
Контакты
kocter78@gmail.com
8-963-325-76-21
Константин.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
