3D-эскиз
the Devil incarnate
Всем привет. Нужно сделать проволоку согнутую в пространстве. Параллелей каким-либо плоскостям нет. Я так понимаю, что лучше делать при помощи 3D-эскиза. Но что-то не получается. Может кто-нибудь подсказать, как делать эскиз в пространстве?
Для проволоки есть специальный модули - провода или трубы там можно делать 3D эскиз.
Так 3D-эскиз можно делать и в среде моделирования детали. Только я не пойму, как сделать кривую сразу в двух плоскостях.
the Devil incarnate
Кривая по характерным точкам вам поможет.
труба по 3д кривой.zip
Изменено пользователем МиО
the Devil incarnate
А как её сделать? Как эти точки поставить? как я понимаю, должно быть что-то типа кривой Безье, но я такого ничего не нашёл.
the Devil incarnate
attachicon.gifтруба по 3д кривой.zip
Оооо, вроде нашёл.
the Devil incarnate
Не понимаю, как создать 3D-кривую!
Ну ка же так? Все же предельно просто. В закладке "поверхности" есть "кривая по характерным точкам" и "по таблице". ставим точки в любом месте xyz на любых плоскостях-телах-поверхностях и потом кликаем по ним. Кривая строиться сама.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
