BLUM - разные щупы в одном станке
1. Есть новые станки - у меня на станке blum -ножка 30 мм и радиус шарика 3 мм(грубо), на новых, к примеру ножка 75 мм и радиус  шара 5 мм, могу-ли я использовать их щуп, просто забив его в таблицу инструмента, взяв вылет и радиус шара из таблицы и наоборот.
2. Погрешность увеличивается из-за длины ножки?
Мои мысли: про плечё, рычаг и зависимость от длины я думал(может и не правильно выражаюсь - физику и геометрию давно листал), короче моё мнение чем длинее ножка - тем хуже замер - т.к. оптический механизм щупа остаётся без изменений, а ножку мы удлияем, относя точку касания дальше от цетра отклонения её. Если бы было наоборот - очень короткая нога и через пару мм ось вращения ножки, а потом длинное плечо - замер был бы идеальным.
Отойду от темы немного...
на неделе делал деталь - на чертеже допуск отверстия 55n7 (по памяти поле допуска -2 минуса "-0.009 -0.039") -пробки не было -мерял щупом -посчитал в середину допуска радиус и в него и целился - по замерам на измерительной машине(Zeiss Contura) всё попало в допуск. Но вот когда делали диаметр 10 js 6 в детальке (там вроде по памяти +- 0,006) щуп показывал диаметр 9.987((( однако(((, а пробка уже лезла - калибровку производили, если кто-то хочет возразить
да, как правило, это систематическая погрешность. Её можно учесть при калибровке.
Если меняется ножка надо калибровать обязательно. И проводить измерения и калибровку проводить на одной скорости.
White paper Innovations in touch-trigger probe sensor technology.pdf
Прежде чем использовать чужой щуп, надо его откалибровать на своем станке. На форуме уже объяснялось, что при калибровке учитывается инерция станка и т.д.
А если ситуация такая - как у нас и есть. У двух 620-ток было по блюму с одинаковыми ножками. На первом станке отломали ножку. Теперь пацаны просят наш щуп иногда, вводя себе в таблицу вылет и радиус. По идее в таблице щупов и параметрах у нас одинаковые значения F ощупывания. Станки тож одинаковые. будет-ли страдать точность?
по-моему проще и надежней сделать цикл калибровки щупа, чем заниматься переписыванием значений в таблице и гадать будет оно работать или нет.
Шарики, как правило, делаются с высокой точностью по диаметру. Разброс - доли микрона- микроны.
Но вылет может сильно отличаться.
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Пользуйтесь циклом калибровки (или напишите сами если нет). Дела - на пять минут, зато результат будет понятный.
https://www.dropbox.com/s/gr1tm07hisankab/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D0%BC.pdf?dl=0, составил инструкцию в pdf по калибровке щупа (Renishaw, Heidenhain), думаю вещь полезная будет. Сегодня как раз калибровали щупы OMP и TS на DMU и DMC. Изменено пользователем vatokompas
  • 6 месяцев спустя...
Прошло не мало времени. За сей период могу поделиться следующим- сломанная ножка щупа, замененная на хрен знает что (мы нашли похожую на граффитлвую, открутили поломанную, вставили туда не пойми откуда ногу), работает отлично. Главное откалибровать рабочий радиус и вылет. Сошлись на том, что можно выточить на любом станке токарном ногу и ее использовать. После калибровки и включенном параметре треккинга - ориентация одной точкой шарика в сторону ощупывания, можно туда хоть кусок ".овна" прикрутить, вместо ножки и после калибровки все будет гуд. К примеру можно даж супер клеем шарик приклеить к ровной и жесткой палке. у нас все варианты работают на предприятии. Так что можно и не заказывать ноги по 30 эуро. хоть спичку вставляйте...шутка.Она гнется и ломается. Но учитывать другой момент - раньше гнуло\ломало ноги - теперь сломаете механизм.
Теперь могу заявить, что при калибровке радиуса - нужно калибрануть смещения оси ножки относительно шпинделя все в том же цикле - пишите если что. А может звоните +375445775111 - Саша.Если не доступен СМС - я наберу.
Если есть проблемы ножки различных размеров можно заказать здесь: http://spbmetrology.ru/cat/items/Styli.php
 нужно калибрануть смещения оси ножки относительно шпинделя все в том же цикле .
как?
  • 1 год спустя...
Пишу по памяти из дома. При калибровке радиуса шарика по кольцу, после первых четырех обмеров появляется кнопка 180 градусов, нажимаем её и опять делаем 4 пуска. Щуп повернется на 180 и исходя из обмеров ЧПУ высчитает отклонения оси икс и игрек ножки щупа относительно оси шпинделя и внесет значения в колонке offset в таблицу зонда. Как то так. Если нужно подробнее пишите 101084@list.ru
а лучше в вайбер +375-44-57-75-111
Система BLUM щуп ТС50. При измерения концевой меры результат всегда на 0,02-0,03 мм больше.
Не можем понять почему. Может кто что скажет?
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
