Содержание цикла в авт. режиме
Проблема следующая- в автоматическом режиме у нас на станках (spinner 620) листинг на экране не показывает(не разворачивает содержимое цикла) какие параметры забиты в цикле (ну там... подачи, врезание по глубине и т.д.), приходится выкручивать потенциометр на ноль во время отработки, переходить в симмулятор и с помощью goto находить кадр цикла - и уже там видно какие шаги по глубине- какая подача и т.д. Сегодня у меня на станке произошел какой-то глюк или я что-то нажал и в автомате у меня показало все циклы развернуто, т.е. все параметры цикла видны на экране при авт. обработке. ВОПРОС: Как сделать так, чтобы в автомате я всегда видел параметры цикла,не переключаясь в симмуляцию и ища номер кадра в котором цикл определяется!  Возможно за это отвечает какой-то параметр в настройках стойки.
На рабочем экране будет активен кадр вызова цикла и, поэтому весь текст виден не будет. Проще,мне кажется, открыть список Q и там все посмотреть. Там же их можно и поменять,правда изменения станут действительны только после нового прочтения цикла.
Какая стойка?
vatokompas TNC 620, но уровень развития и версию по памяти не скажу - уже выходной. Поставил симмулятор стойки (можно скачать на сайте heidenhain, как tnc 620, так и 640 ) и заметил, что и в нем в режиме автообработки все циклы развернуты -это наталкивает на мысль, что за это отвечает какой-то параметр в настройках стойки.
system\DisplaySettings\CfgStatusAndQPar - за что отвечает?- там непонятные варианты и после замены параметра в симмуляторе ошибки PLC.  Короче, надо копать в данном направлении - нужен спец по параметрам.
Вскоре у нас на предприятии должно проводиться обучение по оптимизации кинематики. Приедет чел из "Немции" минского происхождения, только я боюсь профукать фспышку - ибо работа в 3 смены. Так что думаем усиленно все в данном направлении!!!!!
Что-то никто не торопится делиться своими аськами и скайпами((( Я аж  тему завел на форуме . Народ давайте вместе решать! icq 131321030, skype -  zaycaunet
Изменено пользователем krol123
  • 1 год спустя...
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
