Солнечное затмение
streamdown
Что-то ничего такого не прихватил, думал, так будет видно. Но нет, в наших краях, говорят, закрывается около половины всего. Так не увидишь...
Так не увидишь...
Через обычную посуду - стеклянную тарелку (тёмное стекло, чем темней - тем лучше)....
Под рукой ничего такого нет. И дискет тоже. В сети полно фоток через них. Как советуют, пытался посмотреть через пластиковую папочку, смазанно, не увидишь тоже норм. Ну да ладно, что уж... В след. раз подготовимся  :biggrin:
Смешно. Наверно,это ключевая фраза сегодня в очередях к офтальмологу.
:biggrin:
Не... Одно дело, когда говорится "луна закроет xx % окружности солнца и видно будет лучше всего там-то и там то". А тут же где не читай, слушай "случится солнечное затмение, диск покроется почти полностью, видно будет почти по всей территории России". Припоминается, ещё в школе учился, так там (летом) через обычное стекло, чуть покрывшееся сажой, было хорошо видно (почти полностью закрылось тогда)
Надо же, затмение оказывается... Тото мне так жутко хотелось спать в 15 часов...
  • 2 года спустя...
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
