ошибка 101
korifan
Привет почтенному сообществу!
Нарисовалась тут ещё одна проблемка.
Появилась ошибка 101. Мол при редактировании программы пропало питание.
Рекомендуют нажать RESET и PROG одновременно и "тогда будет удалена только редактируемая программа". Потом - "Зарегистрируйте удалённую программу" (???).
Нажимаем . Выкидывает на экран с этой программой и всё. Ничего с ней сделать не получается. Уже удалить её хотим нафиг. Не удаляется.
Привлекал инженера-технолога (он занимается технологическими программами) он тоже не справился.
Как справится с бедой?
Может там в параметрах есть запрет на редактирование?
Подскажите!
P.S. Стойка Fanuc 0-T.  Старенькая, даже PCMCIA слота нет.
Изменено пользователем korifan
Подскажите!
P.S. Стойка Fanuc 0i TC.  Старенькая, даже PCMCIA слота нет.
У Фануков с самых первых моделей, для стирания в памяти использовали:
Стирать программы   RESET+DELET и включить ON;
Стирать параметры   тумблер PWE в ENABLE CAN+DELET и включить ON;
Стирать все   тумблер PWE в ENABLE 0+DELET и включить ON.
Когда я стираю всю память, то что бы не вспоминать что жать, жму CAN+RESET+DELET и смело включаю ;-)
Удачи в очистке памяти от мусора!
Подскажите!
Здравствуйте. Спасибо за отклик. Но у меня чего то не получается.
Если можно разъясните для недалёких поподробней.
"включить ON" - это включить станок, или нажать на кнопку включения станка (при работе).
"Стираю всю память" - это и параметры тоже? Тогда не пойдёт. Backup для параметров не знаю как создать.(во всяком случае для этой стойки).
"тумблер PWE" - это у нас бит для разрешения записи?
Или может ссылку на нужный мануал?
Подскажите!
Документ B-64115RU, приложение D.
Не знаю как в старых моделях, но сейчас есть еще такой вариант. IPL-меню.
При загрузке ЧПУ в самом начале нажать и держать комбинацию клавиш <M> + <0>
Выполнится функция LOCKED PROGRAM ALL CLEAR
А <DELETE> + <RESET> стирает вообще весь бэкап. Так что это лучше не делать.
  • 5 лет спустя...
21.03.2015 в 21:44, agering сказал:
Здарова. Мы стерли бэкап. Теперь как можно восстановить? Как можно вернуть программу? Помогите если сможете.делет и рессет пуск нажали.
Только что, Altınbek сказал:
Я не знаю случаев, когда бы удалось сохранить содержимое SRAM после ошибок 101, 910, 911. Доставайте из сейфа BackUp и загружайте его в SRAM...
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
