ошибка 101
korifan
Привет почтенному сообществу!
Нарисовалась тут ещё одна проблемка.
Появилась ошибка 101. Мол при редактировании программы пропало питание.
Рекомендуют нажать RESET и PROG одновременно и "тогда будет удалена только редактируемая программа". Потом - "Зарегистрируйте удалённую программу" (???).
Нажимаем . Выкидывает на экран с этой программой и всё. Ничего с ней сделать не получается. Уже удалить её хотим нафиг. Не удаляется.
Привлекал инженера-технолога (он занимается технологическими программами) он тоже не справился.
Как справится с бедой?
Может там в параметрах есть запрет на редактирование?
Подскажите!
P.S. Стойка Fanuc 0-T.  Старенькая, даже PCMCIA слота нет.
Изменено пользователем korifan
Подскажите!
P.S. Стойка Fanuc 0i TC.  Старенькая, даже PCMCIA слота нет.
У Фануков с самых первых моделей, для стирания в памяти использовали:
Стирать программы   RESET+DELET и включить ON;
Стирать параметры   тумблер PWE в ENABLE CAN+DELET и включить ON;
Стирать все   тумблер PWE в ENABLE 0+DELET и включить ON.
Когда я стираю всю память, то что бы не вспоминать что жать, жму CAN+RESET+DELET и смело включаю ;-)
Удачи в очистке памяти от мусора!
Подскажите!
Здравствуйте. Спасибо за отклик. Но у меня чего то не получается.
Если можно разъясните для недалёких поподробней.
"включить ON" - это включить станок, или нажать на кнопку включения станка (при работе).
"Стираю всю память" - это и параметры тоже? Тогда не пойдёт. Backup для параметров не знаю как создать.(во всяком случае для этой стойки).
"тумблер PWE" - это у нас бит для разрешения записи?
Или может ссылку на нужный мануал?
Подскажите!
Документ B-64115RU, приложение D.
Не знаю как в старых моделях, но сейчас есть еще такой вариант. IPL-меню.
При загрузке ЧПУ в самом начале нажать и держать комбинацию клавиш <M> + <0>
Выполнится функция LOCKED PROGRAM ALL CLEAR
А <DELETE> + <RESET> стирает вообще весь бэкап. Так что это лучше не делать.
  • 5 лет спустя...
21.03.2015 в 21:44, agering сказал:
Здарова. Мы стерли бэкап. Теперь как можно восстановить? Как можно вернуть программу? Помогите если сможете.делет и рессет пуск нажали.
Только что, Altınbek сказал:
Я не знаю случаев, когда бы удалось сохранить содержимое SRAM после ошибок 101, 910, 911. Доставайте из сейфа BackUp и загружайте его в SRAM...
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
