Шершавая поверхность на алюминии.
Необходимо получить на матрице шершавую поверхность.  Глубина "пор" до 0.5 мм.
Какие есть способы получения?
дробеструй для матрицы? Вряд ли... А что, алюминий прожигу не поддается? Сталь так оформляют. Глубина "пор" зависит от того, насколько грубый режим поставлен на электроде.
Можно на нашем Lasertec Shape. Делает любую 3D текстуру на поверхности матрицы.
А что является исходной информацией? Ведь не модель же, полностью сделанная в CAD, или скан какой?
Вот подробная информация. Если посчитаете рекламой - удалите пожалуйста.
pl0uk14-lasertec-shape-series-pdf-data.pdf
2-й и 3-й варианты самодельной структуры сглаживает как-то или "as is..."? Т.е. угловатый скан = угловатая поверхность или все-таки есть надежда на плавные переходы (то же про резкие переходы контраста на рисунке)?
там же есть примеры. Чем резче контраст, тем резче перепад. Через день выложу фото образца.
 Ну, хорошо бы... Да ещё поближе к рельефу да почетче.
А по брошюре самодельных текстур я не увидел. Разве что "дед мороз" (или кто там у них). Больше же интересно именно про мелкую текстуру с рисунка или скана (недавно заказали обработать такой рельеф мелкий со скана, но заказчика не устроило, пришлось самому что-то похожее рисовать).
Дробеструй? Боюсь мелковато будет.
Может дробемет?
Выкладываю эскиз того чего нужно сделать.
Нужно поверхность квадратов сделать шершавой.
Действительно, лазером попробовать?
квадраты 3 плиты эскиз.tif
На плоскости можно вообще не заморачиваться. В одном предприятии уже готовую матрицу просто "простучали" забитым песком носком )) Это чтобы не отправлять как раз на пескоструйку и не помять острые кромки. И в то же время не надо на прожиг ставить, электрод сооружать по форме изделия.
Пескоструй не даст глубины.
Прожиг я так понимаю сильно поднимет цену. Общий бюджет на 3 плиты 50-60 тыр.
Лазер отказался делать на алюминии.
Попробую дробеструить.
Дробеструй? Боюсь мелковато будет. Может дробемет? Выкладываю эскиз того чего нужно сделать. Нужно поверхность квадратов сделать шершавой.
Дмитрий, а что, Пирогов не берется что ли? Ему это пару смен максимум  понабивать.
(предложение из разряда юмористической фантастики)
ну, попробуйте сделать матрицу из литого силумина.
условие 1 - литье в землю
выставляете авансом пару ящиков водки в литейку.
условие 2 Срок сдачи литья - на завтра.
по синей дыне такого нальют - поры потом придется мастерком заштукатуривать.
ну сварку найти проще, чем равномерно по объему поуродованный материал.
а вообще - если по дюралю - можете попробовать стальной щеткой (крацовкой) покарябать.
0,5 много конечно, но для косметических целей пойдет.
а если накатать каким-нибудь ёжикополобным роликом?
Наподобии как массажёр для ног. Только рельеф мелкий и материал- не дерево, естественно.
Типа такого.
Изменено пользователем В.И.
Обязательно матрица? Какие материалы допустимы? Что является исходником для гравировки? Интересные станочки.
Охренеть. Сколько же такие станки стоят?
Если забыли, напомню-ка... Очень уж хотся посмотреть. И именно
 А то уже и сам почти забыл об этом ))
может гравером попробывать, сетку нарезать ? Долго правда,к примеру, при подаче 6000 мм\мин. и шагом 0.5 мм выходит   15 часов на плиту. Зато можно совместить с фрезеровкой....
Нет. Практически любая поверхность
Графит, алюминий, сталь, титан, твёрдый сплав.
Текстура созданная в любой программе. Рисунок в формате jpg или 3Д скан нужной поверхности.
Вот такой порядка 800.000 евро тут.
Ну а теперь слайды :)
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
