Шершавая поверхность на алюминии.
Необходимо получить на матрице шершавую поверхность.  Глубина "пор" до 0.5 мм.
Какие есть способы получения?
дробеструй для матрицы? Вряд ли... А что, алюминий прожигу не поддается? Сталь так оформляют. Глубина "пор" зависит от того, насколько грубый режим поставлен на электроде.
Можно на нашем Lasertec Shape. Делает любую 3D текстуру на поверхности матрицы.
А что является исходной информацией? Ведь не модель же, полностью сделанная в CAD, или скан какой?
Вот подробная информация. Если посчитаете рекламой - удалите пожалуйста.
pl0uk14-lasertec-shape-series-pdf-data.pdf
2-й и 3-й варианты самодельной структуры сглаживает как-то или "as is..."? Т.е. угловатый скан = угловатая поверхность или все-таки есть надежда на плавные переходы (то же про резкие переходы контраста на рисунке)?
там же есть примеры. Чем резче контраст, тем резче перепад. Через день выложу фото образца.
 Ну, хорошо бы... Да ещё поближе к рельефу да почетче.
А по брошюре самодельных текстур я не увидел. Разве что "дед мороз" (или кто там у них). Больше же интересно именно про мелкую текстуру с рисунка или скана (недавно заказали обработать такой рельеф мелкий со скана, но заказчика не устроило, пришлось самому что-то похожее рисовать).
Дробеструй? Боюсь мелковато будет.
Может дробемет?
Выкладываю эскиз того чего нужно сделать.
Нужно поверхность квадратов сделать шершавой.
Действительно, лазером попробовать?
квадраты 3 плиты эскиз.tif
На плоскости можно вообще не заморачиваться. В одном предприятии уже готовую матрицу просто "простучали" забитым песком носком )) Это чтобы не отправлять как раз на пескоструйку и не помять острые кромки. И в то же время не надо на прожиг ставить, электрод сооружать по форме изделия.
Пескоструй не даст глубины.
Прожиг я так понимаю сильно поднимет цену. Общий бюджет на 3 плиты 50-60 тыр.
Лазер отказался делать на алюминии.
Попробую дробеструить.
Дробеструй? Боюсь мелковато будет. Может дробемет? Выкладываю эскиз того чего нужно сделать. Нужно поверхность квадратов сделать шершавой.
Дмитрий, а что, Пирогов не берется что ли? Ему это пару смен максимум  понабивать.
(предложение из разряда юмористической фантастики)
ну, попробуйте сделать матрицу из литого силумина.
условие 1 - литье в землю
выставляете авансом пару ящиков водки в литейку.
условие 2 Срок сдачи литья - на завтра.
по синей дыне такого нальют - поры потом придется мастерком заштукатуривать.
ну сварку найти проще, чем равномерно по объему поуродованный материал.
а вообще - если по дюралю - можете попробовать стальной щеткой (крацовкой) покарябать.
0,5 много конечно, но для косметических целей пойдет.
а если накатать каким-нибудь ёжикополобным роликом?
Наподобии как массажёр для ног. Только рельеф мелкий и материал- не дерево, естественно.
Типа такого.
Изменено пользователем В.И.
Обязательно матрица? Какие материалы допустимы? Что является исходником для гравировки? Интересные станочки.
Охренеть. Сколько же такие станки стоят?
Если забыли, напомню-ка... Очень уж хотся посмотреть. И именно
 А то уже и сам почти забыл об этом ))
может гравером попробывать, сетку нарезать ? Долго правда,к примеру, при подаче 6000 мм\мин. и шагом 0.5 мм выходит   15 часов на плиту. Зато можно совместить с фрезеровкой....
Нет. Практически любая поверхность
Графит, алюминий, сталь, титан, твёрдый сплав.
Текстура созданная в любой программе. Рисунок в формате jpg или 3Д скан нужной поверхности.
Вот такой порядка 800.000 евро тут.
Ну а теперь слайды :)
