Постпроцессор Esprit для HAAS ST-40 Fanuc 16i
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , где можно найти постпроцессор на станок HAAS ST-40 Fanuc 16i ?
Изменено пользователем ruff79
На такой станок вряд ли готовые есть. А если и есть, то за денюжку. Пиши в dptechnology
Там разве не стандартная хаасовская стойка, именно фанук-16? Если стандартная, то есть открытые постпроцессоры под ST серию. Обратитесь к поставщику ESPRIT.
Cпасибо но у поставщика ESPRIT есть посты только под sl серию
Если у Вы зарегистрированы на сайте dptechnology.com, то вот ссылки на официальные постпроцессоры. К поставщику обратиться нужно для того, чтобы Вам открыли нужные биты в 25-й лицензии.
ST серия https://www.dptechnology.com/ew/rl/libraryfilea.asp?Action=View&LibraryFileGroup.ID=t4c2433503261D5F0335
STY серия https://www.dptechnology.com/ew/rl/libraryfilea.asp?Action=View&LibraryFileGroup.ID=t4c24B350726125F
  • 3 года спустя...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
