А что бы выбрали вы?
освоил pro-e, на котором и работаю вот уже 7 лет. Сейчас, возможно, придется осваивать SE или SW
А зачем? Коллекционируете программы?
SVB, URI-I-I
Фирма планирует перейти на SW/SE т.к. всё больше и больше заказчиков требуют работу в вышеназванных программах.
Область применения: проектирование в основном пластиковых конструкций ( мобильные телефоны, корпуса кондиционеров и т.д. )
Изменено пользователем dim059
dim059
Любопытно: а заказчиками кто являются? Производственные компании, которые непосредственно выполняют корпуса кондиционеров/мобильных телефонов? Те кто изготавливают матрицы?
У них производственные цепочки ориентированы на SW и SE?
SVB
Каждая крупная компаниа имеет свой CAD, например CARRIER/TADIRAN - PROE, MOTOROLA - PROE, ELECTRA - SW и требует выполнения заказа именно в нем.Мелкие и средние компании тем более работают в чем то одном и соответственно хотят получить заказ в этом же, хотя бы для дальнейшей работы.
Есть и такие заказчики которым все равно, но их становится все меньше и меньше.
P.S. Хотелось бы получить ответ на мой вопрос.
как правило, крупные компании имеют постоянных партнеров и проблема сапр там уже устаканена, мелкие фирмы перебивааются с хлеба на воду, и поэтому им по барабану в чем спроектирована, например, прессформа, главное , чтобы все фунциклировало. :smile:
(иногда помагает конвертация форматов, но не всегда корректно)
Изменено пользователем Мишутка
