Запуск с конкретного кадра
Появилась проблема запуска 5-х обработки с нужного кадра... заново запускать постоянно не хочется.... кто что с этим делает?
ЧП сохраняет эту точку в памяти.В автоматическом режиме ищешь на нижней софт-кей панели "поиск кадра ", вписываешь номер кадра с которого хочешь начать ( можно так же ввести номер повтора REP) и жмешь Пуск( зеленую), ЧПУ просчитывает кадры и предлагает запустить подход к контуру покадрово с подтверждением или в том порядке, в котором ты укажешь ( путем выбора осей) Он сам возьмет инструмени, включит М-команды и т. д, в самом конце он остановится на том кадре, номер которого ты указал, требуется лишь снова нажать Пуск для начала обработки. В общем как машина времени. Там все интуитивно понятно. Так же это можно применять при различных ситуациях, смена пластин и т.д. Все это применимо к iTNC530, к остальным я думаю процесс схож, но выглядит по другому.
Изменено пользователем vatokompas
смешно получилось...  пока искал симмулятор стойки на компе, ответ появился сам собой.. я полностью солидарен с "vatokompas" - так все и делают. Мы например, чтобы не колупать всю длинную программу - отработали один инструмент на новой детали, остановили станок, проверели размеры, предварительно отвед инструмет в сторону, а потом с последнего кадра запускаем далее с помощью метода описанного выше
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
