Поэтапная гибка (развертка)
Здравствуйте. Необходимо развернуть профиль поэтапно (на картинке всё видно). Это необходимо для прорисовки роликов для профилирования данного профиля в стане. Подскажите ПО которое так может сделать и названия инструментов в нем. Знаю что есть COPRA и profil ubeco, но в такое время как сейчас 2М и 700к тратить не целесообразно. Самый лучший вариант если можно было вводить в процентном соотношении, если нет, то хотя бы задавать углы, а радиусы менялись динамически. razvertka.jpg
Изменено пользователем owl88
Необходимо развернуть профиль поэтапно (на картинке всё видно). Это необходимо для прорисовки роликов для профилирования данного профиля в стане....
Может быть для этого нужна просто поверхность (по сечениям)?
Я бы сделал в виде нескольких конфигураций файла SW
А можно немного подробнее? Заранее СПАСИБО!
А что за программа?
Думаю, что это умеет и Компас и T-Flex.......
Конфигурации здесь не помогут....
А не проще ли просто последовательно менять угол гиба и для каждого угла делать картинку. Если
Ага. И это будет ролик.......для профилирования. :clap_1:
Идея (и радость) не совсем понятна.... Картинку можно?
Идея у @GOLF_stream. Лучше бы ему вопрос адресовать.
Хотя можно и картинку. Для тех, у кого понятие ролика ассоциируется с рекламой. Ну и для тех, у кого со чтением траблы.
Смех без причины - признак дурачины.
Народная мудрость.
Картинку можно?
Картинка в первом сообщении.
Может, только мне одному не ясно что требуется автору - "прорисовка роликов", как на его же картинке или проектирование агрегата? Или для него это одно и то же? Судя по приводимым автором суммам, он замахивается на что-то серьёзное. Но говорит всего лишь о какой-то "прорисовке".
А мне кажется, что видео поста №11 один в один иллюстрирует картинку сообщения №7. :rolleyes:
Вот и смеюсь, как дурак :biggrin:
Изменено пользователем _Денис_
Деталь создается с помощью элемента - листовой металл базовая кромка.
Рисуется эскиз базовой кромки , в котором некоторые размеры отображены переменными.
Составляется таблица размеров , в которой каждой стадии процесса сопоставляется имя конфигурации, каждая конфигурация берет размеры для эскиза из своей ячейки таблицы.
Далее составляется сборка , с конфигурациями - там прорисовываются ролики.
Для примера посмотрите как в библиотеке куча болтов  живут в одном файле.
Я занимаюсь гибкой . Что бы отобразить на чертеже промежуточное состояние гибки , создаю конфигурацию модели , в которой есть элемент  "разогнуть". Нужные гибы разгибаю. в данном виде показываю размеры от уже отогнутых полок до оси гиба.
...Далее составляется сборка , с конфигурациями - там прорисовываются ролики....
Мне кажется, что это танцы с бубном.... :rolleyes:
Картинку можно посмотреть (сборка с разными конфигурациями)?
Мне кажется, что это танцы с бубном.... :rolleyes: Картинку можно посмотреть (сборка с разными конфигурациями)?
А что вас смущает? Вроде бы самый простой вариант.
Вроде бы самый простой вариант...
Как то так:....
И чем же это проще элемента по сечениям? :blink:
У Вас сборка с конфигурациями (и почему не показаны другие конфигурации?), которые не соответствуют реальной детали. У элемента по сечениям  - одна деталь, при чём реальная и в динамике показан процесс формирования конечного сечения. Кроме того, в этой детали можно также сделать конфигурации (при желании) для размеров разных эскизов..... Никак не убедили, скорее наоборот. :no_1:
 Не проще. Вопрос: что нужно получить.
Одновременно может отображаться одна конфигурация.
Я не понял как это должно применяться в работе топикстартера.
Выше @dimonVX предложил такой вариант, вы ответили, что сложно. Минут 15 потратил на то, чтобы вспомнить как это делается.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
