Дублирование в спецификации
Доброго времени суток.
Компас дублирует количество, тоесть создает какието призрачные детали и сборки. Когда маленькие сборки можно в ручную по удалять призрачные элементы, но когда очень большая сборка то в ручную уже не катит(. Как можно исправить?
Заранее благодарю.
Я уже исправил просто вручную. Та и скрин ничего такого не покажет, просто приставте у вас в сборке 4 болта а в спецификации показывает 8. И если нажать кнопочку "показать все объекты", то в спецификации отображает все 8, но настоящии болты нельзя удалить так ка они связаны со сборкой, а не настоящии которые продублированны можно ручками удалить.
На скрине обведенным красным появились с неоткуда (нажата кнопка "показать все объекты").
