delem DA-66T в центре детали недогиб 4гр.
по краям 90гр.в центре детали недогиб 86гр
Недогиб не может быть 86 градусов, Вы имеете  ввиду 94 градуса?
Какая у Вас толщина металла, длинна гиба и какой стоит антипрогиб?
Извините не правильно сформулировал по краям 90гр.в центре детали 94гр.4гр.недогиб.Антипрогиб гидравлический.И в чпу не могу найти управление этой функцией Есть в авто режиме такая корректировка DF думал это и есть антипрогиб корректировка по центру.
Абсолютно верно. В правке данных Вы можете посмотреть его значение. На странице автоматического режима в коррекциях Вы можете увеличить или уменьшить это значение.
Давайте сделаем так. В коррекциях Вы введете DF=10 и сделаете гиб. И посмотрим на результат.
длинна гиба 2метра
да и что такое отклонение?он на два метра считает отклонение 6
сейчас сделал чертеж на толщину 2мм ,в авто режиме он уже посчитал отклонение 13,я так понимаю это и есть то значение на антипрогиб?хочу согнуть и скажу вам фактически что получилось,да и приходиться усилие добавлять в ручную так,как высчитаного усилия 40т не хватает для сгиба я поднимаю в программе до 80т и гнет прекрасно .мне интересно почему он считает так что не может согнуть?
Отклонение - на сколько рабочий стол становится более выпуклым. Т.е. насколько его гидравлический цилиндр поднимает вверх. Чем больше DF, тем больше давление в цилиндре антипрогиба. Вот выдержка из мануала DELEM.
7.2.3. Hydraulic crowning adjustment
A hydraulic crowning device is connected to the analog output of the Y-axis module. The
module gives a position signal to the crowning device. There is no position feedback, so it is
important to set the position values and the DA-values correctly.
For adjustment of a hydraulic crowning device, it is best to use the diagnostic mode. Proceed
as follows:
• go to the diagnostic mode: choose menu 50 from the main menu and type access code
741;
• choose ‘DM module test’ and select the module by which the crowning is controlled;
• use the arrow keys to move the cursor to the output that controls the crowning;
• now use the handwheel to adjust the voltage on the analog output so that the crowning
is positioned on its minimum position;
• read the DA-value of the output; this is an 8-bit DA-value and should be converted to a
percentage; this percentage must be programmed at the parameter DA-min;
• measure the deflection. This value represents the minimum value. Remember this value
to program it at the end of the adjustment procedure at the parameter Min. value;
is positioned on its maximum position;
percentage; this percentage must be programmed at the parameter DA-max;
• measure the deflection. This value represents the maximum value. Remember this
value to program it at the end of the adjustment procedure at the parameter Max. value.
• program the found values for DA-min. and DA-max. at the appropriate parameters and
program the corresponding minimum and maximum crowning values.
Note:
The final minimum and maximum values to be programmed depend on whether you have or
non- crowning.
вот еще на русском бы,так согнул я 2мм длинной 2метра везде 90 по краям и в центре но с прогибом по центру
Калибровка антипрогиба не такая простая вещь - если она плохо сделана на заводе-изготовителе.
Давайте начнем с малого. Увеличим значение  DF, и посмотрим на результат.  :smile:
 Спасибо как то по русски, я понял если после гиба прогиб вниз то DF соответственно добавляем,если прогиб вверх то DF понижаем,с этим более разобрался примерно одно значение DF это 1 гр., влияющий в центре детали.Обьясните пожалуйста почему чпу создает программу гибов с усилием при котором не может согнуть деталь,с чем это связано В чертеже все норм. длина гиба,толщина,и т.д.расчетал последовательность гибов,а в авто режиме старт и не может согнуть не хватает усилия вычесленного?
А вот это не откалиброван основной клапан давления! Т.е при определенной толщине металла и длине гиба - не создается требуемого давления. Для этого Вы пишете программу, например - для 2 мм толщина, 2000 мм длина. ЧПУ рассчитывает тоннаж. Вы в программе вводите задержку в нижней мёртвой точке, например 5 сек. И когда будет задержка под давлением - смотрите показание манометра. Потом показание манометра переводите в тоннаж пресса (тоннаж пропорционален площади поршня цилиндра). И сравниваете полученное значение с расчетным в ЧПУ.
Формулу перевода тонн в бары сообщу позже.
Это 120 бар. При каком тоннаже это происходит, я имею ввиду расчетное значение программы DELEM.
А теперь мне нужен диаметр поршня. У Вас есть на цилиндр чертеж? Если нет, хотя бы скажите - сколько тонный у Вас пресс.
Я взял для примера цилиндр 80 т - диаметр поршня 140 мм. При давление 120 бар такой цилиндр развивает усилие 18,1 т. Цилиндров у Вас два, соответственно 36,2 т.
Т.е реальное усилие меньше расчетного на 5,6 т.
к станку есть технические параметры мануал,могу я в нем найти диаметр поршня?дело в том что даже на 10 тонн накидываешь выше расчетных,чуть сильнее сгибает, но все же не может
мануал на английском есть таблицы с названиями узлов и тех.характеристики
 У нас танок SMD серия PBB-ZM синхронизированный не слыхали за него что нибудь?
SMD - торговая марка завода YAWEI для компании КАМИ.
http://www.stanki.ru/catalog/gidravlicheskie_listogibochnye_pressy/gidravlicheskie_listogibochnye_pressy_smd_seriya_rvb/
http://www.yaweigroup.cc/UserFiles/PBB%E8%8B%B1%E6%B3%95.pdf
Попробуйте запросить у них диаметр поршня.
Да у нас был представитель от "камми" пусконаладчик,но подстроились под один металл и тоннаж тоже он в ручную поднимал,теперь когда он уехал и началась более или менее работа вылазеют вопросы, спасибо вам за поддержку, тогда я у них и постараюсь узнать про поршень,раз договор с ними был.
