Помогите решить проблему с установкой в ноль ось Z
Niklor
Добрый день, помогите решить проблему. Имеется внутришлифовальный станок Oig-150, после долгого простоя и замены батареек, станок потерял нули. По Х настроили, а по Z при выводе вручную в сторону +Z доходит только до половины оси. Там же останавливается при установке нулей. Сильно не ругайте, спасибо.
Изменяли в какую сторону в плюс или минус? 1320 и 1321 это ограничение движения по осям в ту и другую сторону. Поставьте для Z запредельные значения -9999.999 и 9999.999 что бы снять ограничения вообще. Тогда Z сможете довести туда куда вам надо. Главное не перескочите, а то наткнетесь на реальный концевик.
Кстати не написали, когда Z останавливается, ошибка выпадает?
 Я полагаю человеку надо конкретно написать куда что заносить.
Z повержен, станок работает. Изменения параметра 1320 и 1321 не помогло. Изменил параметр 1850 по z пошел даже за концевики. Потом в ручную поставил ноль и перепрописал параметр 1815 5 и 6 биты, сначала в 00, выкл, вкл. потом 10 и установка нуля, затем 11 - выкл, вкл питания и все заработало. Всем спасибо.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
