Помогите решить проблему с установкой в ноль ось Z
Niklor
Добрый день, помогите решить проблему. Имеется внутришлифовальный станок Oig-150, после долгого простоя и замены батареек, станок потерял нули. По Х настроили, а по Z при выводе вручную в сторону +Z доходит только до половины оси. Там же останавливается при установке нулей. Сильно не ругайте, спасибо.
Изменяли в какую сторону в плюс или минус? 1320 и 1321 это ограничение движения по осям в ту и другую сторону. Поставьте для Z запредельные значения -9999.999 и 9999.999 что бы снять ограничения вообще. Тогда Z сможете довести туда куда вам надо. Главное не перескочите, а то наткнетесь на реальный концевик.
Кстати не написали, когда Z останавливается, ошибка выпадает?
 Я полагаю человеку надо конкретно написать куда что заносить.
Z повержен, станок работает. Изменения параметра 1320 и 1321 не помогло. Изменил параметр 1850 по z пошел даже за концевики. Потом в ручную поставил ноль и перепрописал параметр 1815 5 и 6 биты, сначала в 00, выкл, вкл. потом 10 и установка нуля, затем 11 - выкл, вкл питания и все заработало. Всем спасибо.
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр)
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
