Максим Назаров
В связи с развитием бизнеса и новых направлений, группа компаний «Финвал» приглашает на работу Инженера-технолога по направлению «Инструмент» (токарно-фрезерная группа).
Обязанности:
-Техническое сопровождение продаж режущего, вспомогательного инструмента, станкопринадлежностей и средств измерения;
-Разработка технических процессов механической обработки;
-Подготовка и проведение испытаний на производстве;
-Формирование технического задания по подбору измерительного и режущего инструмента;
-Проведение презентаций.
Требования:
-Высшее техническое образование (машиностроение, металлорежущие станки и инструменты, авиация);
-Опыт работы от 3-х лет инженером-технологом на предприятиях машиностроительной отрасли;
-Знание специальных программ (графические пакеты, программы для написания тех. процессов) и управляющих программ.
Условия:
-Уровень компенсации: 60 000 — 70 000 руб;
-Оформление в соответствии с ТК РФ;
-График работы - с 9.00 до 18.00
-Офис: метро Кожуховская (5 минут от метро).
Свои резюме отправляйте, пожалуйста, на е-mail: resume@finval.ru, указывая в теме письма название вакансии "Инженер-технолог".
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
