Сигнатура D или S возле оси А
liqvidator
Доброго времени суток, коллеги.
Имеется вертикальный фрезерный ОЦ, чпу FANUC 0i-MD. Установил 4-ю ось. Настроил 8130, 2165, 1022, 2020, 2000. Теперь при отображении POS показывает ось А и рядом сигнатура D (при загрузке станка и нажатом аварийном останове сигнатура S потом меняет на D). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Столы менял, Привода менял - результат такой же. Проверил распайку кабелей энкодера - всё в норме.
PS: Ни в одной книжке описания по этому поводу не нашёл.
А ось нормально работает?
Знаю буковки L и I
это когда блокирована ось
S это вероятно "стоп".
D = Detached, или для 4-й оси параметр 12.7=1 или сигнал DTCH4, G124.3 = 1, что одно и то же.
Некоторые производители столов ставят перемычку в большом разъеме, контакт X по моему, и когда стол соединен, сбрасывается соотв. сигнал в G124 - бит 3 для оси 4, бит 4 для оси 5 и т.д.
НО, если параметр 12.7=1, G124 не имеет значения. Можете проверить сигнал OFF4, F110.3, если 1, ось выключена и D стоит на экране. Имя сигнала думаю толковать не надо.
Сигнал F110.3 да действительно равен 1. G124.3 и G124.4 также по логике равны 1. Формируется из F72.0 (в моем случае по крайней мере).
P12#7=0
P1005#7=1 (поменял на 0, и стал символ S вместо D).
Проверил распайку кабеля энкодера и силовой кабель тоже.
Что-то не уверен я что в распайке дело. Перемычка там одна стоит, но она стандартная вроде как. До этого распайку кабелей делали и зарисовывали, всё согласно ей распаяно.
PS: "х" контакт вообще пустой.
P12#7=0
F72.0 это первая строка экрана ниже, где написано BLOCK SKIP (фануковский пример, задается параметрами 7220-7399). Там у Вас что то другое пишет. Посмотрите, OFFSET, стрелка вправо, OPER.PANEL. КОгда включена первая строка, F72.0=1, когда вторая F72.1=1 и т.д.
Дополню:
 На вашем экране стандартные выключатели с другими адресами,
 экрана как на вашей картинке может и не быть, он зависит от параметра 7200
Всем спасибо. Всё заработало.
У кого-нибудь было такое что не срабатывал клапан зажима-разжима и стол эксплуатировался в зажатом состоянии.
Отдали официальному диллеру чтобы поменяли весь комплект фрикционных дисков, в итоге всё равно гудит стол при вращении. Нагрузка скачет, обороты также хотя стол уже остановился.
Что-то подкусывает просто. Делал официальный диллер GSA. Придётся видимо им звонить прежде чем самим разбирать стол)
Оказалось ребята снимали червяк и он был перетянут. Теперь всё ок, работает.
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
