Обработка в 2-х шпинделях
Leonid-Z88
На токарно-фрезерном станке(стойка sinumerik 840d) : заготовка(круглый балван) будет зажата в кулачках, в двух шпинделях.
Что нужно добавить в УП или в MDI - чтобы синхронизировать вращение 2-х шпинделей?
В УП везде идёт управление положением С4- главного шпинделя.
Если будут работать два шпинделя нужно подключать положение второго шпинделя С3?
Смею предположить, что это станок фирмы DMG. Если мне не изменяет память,  L726 - включение синхронизации шпинделей. У нас достаточно было только координат поворота мастер-шпинделя после синхронизации.
Спасибо!
L726 - использовали.
Мастер шпиндель начинал вращаться,второй стоял на месте - при запуске,во время отработки УП вращались синхронно.
Подумал малость и понял в чем дело:Надо убрать SPOS(4)=0 и другие команды позиционирования.
Будем пробовать!
Спасибо!
Будем пробовать!
Помню, что в начале программы, перед зажимом детали, у нас каждый шпиндель вставал в позицию "0" .
Получается:вы запускали У.П. , ждали пока шпинделя выйдут в 0 ,потом зажимали детали и запускали дальше?
Главная проблема:шпинделя под разными углами.
С4=145 С3=0 - походу они начинают выравниваться и появляется разность во вращении при старте.
Они выходят в один угол и дальше начинают вращаться синхронно.
Плохо.
Как-нибудь обойти это можно?
N1992 G17 M814
L727
N1993 DIAMOF
N1994 G54
N1996 TOWSTD
N16 M1=05 M109
N17 DIAMON
N18 G0 G153 X1250 D0
N19 G0 G153 Z600
N20 DIAMOF
N1997 T="CTX-FR_D30R1.9_K"
N1998 TC(1,0,0,1,90.000,0)
N1999 L707(0)
L705(0)
L726
N2000 SETMS(1)
N2001 G94 G90
N2006 TC_BC_POS(1,0,0,1,90.000,0)
N2007 G01 B1=90. C4=DC(182.) F5000.
N2008 AROT Y90.000
N2009 G04 F2
N2010 M412
M312
N2011 S1=2000 M1=03
N2012 ;(COOLANT BY AIR, OUTSIDE!!!!)
N2013 M127
N2014 G00 X-418.947 Y-23.251 Z127.968
N2015 Z107.968
N2016 G03 X-418.934 Y-20.251 I-6.831 J1.53 F6000.
Вот такая была программа.
L707 и L705 активация осей С3 и С4
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой.
Станок (CTX)  хорошо перехватывает без вращения. Без проблем.
А при включении синхронизации
L705(0)
L707(0)
L726
Контршпиндель (C3) отказывается вращаться. Пишет: "no spindle enable C3"
Как с эти бороться?
Прописывал M313. Не хочет вращаться....
Есть пример рабочей программы синхронизации и перехвата?
В 30.01.2017 в 09:14, vadimich сказал:
Возможно М333
Спасибо,  буду пробовать.
Ещё мне посоветовали посмотреть М312, М313
3 часа назад, Sergey1990 сказал:
Это зажим разжим шпинделя
В 31.01.2017 в 19:51, vadimich сказал:
Все получилось, за исключение нюансах. Когда подходит непосредственно к перехвату (По G1 ругается, с ошибкой 16771)    ( G1 G153 Z3=423.0 F300.)     скорее всего настройки станка сбить.
Получилась вот такая программа:
G17 G710 G94 G90 G64
TRAFOOF
CYCLE 832
CYCLE800
FGROUP (X1, Y1, Z1)
DIAMOF
G0 G153 X440.0 Y0. Z500.0
D1
CYCLE 800
G153 B1=0.
M3=5
M4=5
M333
L707
L705
L726
G97 S4=100 M4 =4 S3=100 M3=3
G0 G153 Z3=443.0 D0
G1 G153 Z3=393.0 F20.
M337
SETMS (4)
G97 S4=100
M433
L727
G153 Z3=473. M9 F300.
G0 G153 Z3=1000.
DIAMOF
M30
Почему не пользуетесь shopturn? Там все очень удобно реализовано.
Думаю включать оси С при перехвате не нужно.
Поставлена такая задача руководством. L705 и L707 активирует оси и выставляет под заданным углом (если не прописан угол,  по умолчанию "0")
