Как работать с Dwg файлами
Foker
Народ может кто подскажет, хочу загрузить в SE 16 или 15 файлы из автокада. Вроде такая возможность есть, но при потытке открыть такой файл программа говорит типо нет у него чего-то чтобы открать такой файл и все тут. :sad:
Может быть связано с версией DWG-файла. Попробуйте сохранить файл ACAD в более ранней версии. Или (если файл Вам прислали) - запросите у заказчика. Разработчики CAD - систем постоянно проводят изменения форматов.
To: Foker
Если ваш чертежик не сильно секретный, бросьте мне его в почту. Чем смогу помогу...
To: Foker
Какая версия автогада? Какой SP у Ежа?
OpenSave - это макро лежит в папке Solid Edge v16/Program - преобразует файлы предыдущий версий в текущюю. Почему Ежи отсылают вас к этой программке не знаю?
Далее попробуйте посмотреть справку по файлу Seacad.ini, по-играйтесь с параметрами.
По поводу Opensave вычитал в helpе. Версия файла утачнаю, т.к. получил его из другой прогаммы (не Autocad). С параметрами, как я уже играл, но толку ни какого.
Кстате подскажи, пожалуйста, как на этом форуме отправить вложенный файл. :surrender:
To: Foker
Новички не могут прикреплять файлы и картинки к форуму - нужно набрать 10 сообщений.
Киньте файл в мое мыло - alex_tt собака hotbox.ru
Какая программа? Вполне возможно, баловство транслятора той программы.
А автокад сам открывает эти файлы?
Программа называется ScanPro for Windows, она преобразует сканированные файлы в разные форматы в тои числе и в DWG. Файлы с этой программы AutoCad открывает или открывал сейчас проверить не могу (не установлен).
Файл отправляю по почте, жди.
Я всю жизнь из ACADа переводил; из 2000-го, 2004-го и 2005-го, в 10-й, 14-й
ежик все нормально было, только когда м/у версиями ежиков перекидывался файлами такое бывало( из новой версии в старую)-нет соответствующего конвертера.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Staff, я работаю в 15 ежеке и у меня еще не разу не получилось загрузить AutoCad -ие файлы. Может что подскажете где копать надо, может версия у меня битая
To: Foker
Зайдите в Ежах в Help -> About Solid Edge-> Version там есть цифирки если 68 то это бетта, если 72 это оффициальная версия.
Проверьте правильность выбора template - он должен быть чертежный с расширением .dft.
Попробуйте открыть dwg в Insight Connect устанавливается вместе с ежами.
Залейте мне что нибудь не секретное. Я посмотрю именно в 15-ой версии.
Не можете выслать - наберите 10 постов прикрепите скриншот.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
