Как работать с Dwg файлами
Foker
Народ может кто подскажет, хочу загрузить в SE 16 или 15 файлы из автокада. Вроде такая возможность есть, но при потытке открыть такой файл программа говорит типо нет у него чего-то чтобы открать такой файл и все тут. :sad:
Может быть связано с версией DWG-файла. Попробуйте сохранить файл ACAD в более ранней версии. Или (если файл Вам прислали) - запросите у заказчика. Разработчики CAD - систем постоянно проводят изменения форматов.
To: Foker
Если ваш чертежик не сильно секретный, бросьте мне его в почту. Чем смогу помогу...
To: Foker
Какая версия автогада? Какой SP у Ежа?
OpenSave - это макро лежит в папке Solid Edge v16/Program - преобразует файлы предыдущий версий в текущюю. Почему Ежи отсылают вас к этой программке не знаю?
Далее попробуйте посмотреть справку по файлу Seacad.ini, по-играйтесь с параметрами.
По поводу Opensave вычитал в helpе. Версия файла утачнаю, т.к. получил его из другой прогаммы (не Autocad). С параметрами, как я уже играл, но толку ни какого.
Кстате подскажи, пожалуйста, как на этом форуме отправить вложенный файл. :surrender:
To: Foker
Новички не могут прикреплять файлы и картинки к форуму - нужно набрать 10 сообщений.
Киньте файл в мое мыло - alex_tt собака hotbox.ru
Какая программа? Вполне возможно, баловство транслятора той программы.
А автокад сам открывает эти файлы?
Программа называется ScanPro for Windows, она преобразует сканированные файлы в разные форматы в тои числе и в DWG. Файлы с этой программы AutoCad открывает или открывал сейчас проверить не могу (не установлен).
Файл отправляю по почте, жди.
Я всю жизнь из ACADа переводил; из 2000-го, 2004-го и 2005-го, в 10-й, 14-й
ежик все нормально было, только когда м/у версиями ежиков перекидывался файлами такое бывало( из новой версии в старую)-нет соответствующего конвертера.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Staff, я работаю в 15 ежеке и у меня еще не разу не получилось загрузить AutoCad -ие файлы. Может что подскажете где копать надо, может версия у меня битая
To: Foker
Зайдите в Ежах в Help -> About Solid Edge-> Version там есть цифирки если 68 то это бетта, если 72 это оффициальная версия.
Проверьте правильность выбора template - он должен быть чертежный с расширением .dft.
Попробуйте открыть dwg в Insight Connect устанавливается вместе с ежами.
Залейте мне что нибудь не секретное. Я посмотрю именно в 15-ой версии.
Не можете выслать - наберите 10 постов прикрепите скриншот.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
