Фрезерная обработка в Екатеринбурге
Есть возможность изготовления деталей на точном фрезерном станке (5 осей). Возможны работы по изготовлению державок, тела сверла или фрезы под установку сменных пластин.
Также есть возможность для выполнения работ по технологической подготовке производства: создание модели по чертежу, подбор инструмента и режимов обработки, написание УП, внедрение детали на Вашем оборудовании.
Моя почта wirt82@mail.ru
Семен
Изменено пользователем wirt82@mail.ru
  • 1 год спустя...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
