Блокировка движения измерительного щупа
Здравствуйте.
Станок шлифовальный, Sinumerik 840D.
На суппорте станка расположен измерительный щуп, при его выдвижении в рабочее положение по М-команде блокируется движение этого суппорта с сообщением "Блокировка подачи по оси Z: универсальный измерительный щуп не отведен"
Блокировка возникает в автоматическом режиме и в MDA.
Как узнать, что вызывает эту блокировку?
Программа PLC блокирует подачу при выдвинутом щупе. Механизм повернул щуп - подача блокируется, пока щуп не уедет обратно.
Если механизм ручной - то там скорее всего есть какой-то контрольный конечник. В автоматическом механизме renishaw,например, этот контроль встроен внутрь и сигнал передаётся по общему кабелю в контроллер.
Программа PLC блокирует подачу при выдвинутом щупе. Механизм повернул щуп - подача блокируется, пока щуп не уедет обратно. Если механизм ручной - то там скорее всего есть какой-то контрольный конечник. В автоматическом механизме renishaw,например, этот контроль встроен внутрь и сигнал передаётся по общему кабелю в контроллер.
Механизм не ручной - щуп выдвигается/задвигается М-командами.
Замер, в принципе, возможен, движение станка при отклонении щупа рукой прерывается. Только движение это возможно при отведенном щупе, при таком положении он не достанет измеряемую деталь.
Любое движение блокируется? В цикле измерения тоже?
Допустим, если выполнить измерение по Z циклом 978 ?
На этом станке нет циклов измерения. Измерение производится через meas=-1.
Да, движение по любой оси блокируется.
Не знаю.
А чем это отличается от того, что я делал MEAS=-1 G1 Z-800 F200 ?
В многочисленных файлах, разбросанных в разных папках нашел именно такую форму записи.
measa  - это другая команда, измерение привязанное к движению конкретной оси.
В "описании функций", глава M5 есть примеры - там разница объясняется.
Попробую, конечно, завтра. Что я только уже не пробовал.
Просто может какой нибудь люнет не зажат, и это создает блокировку движения.
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
