Проектирование штампа для детали 0,5 мм
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста литературу (методику) для проектирования штампа (матрицы, пуанссона) для детали во вложении. Материал детали - сталь 08кп, толщина 0,5 мм.
Каким методом штамповки можно получить такую деталь? Какие нужно учесть особенности?
С проектированием штампов раньше не сталкивался.
1) Справочник по холодной листовой штамповке под редакцией Романовского Вам в помощь.
2) Метод - листовая штамповка (подраздел обработки металлов давлением (ОМД)
3) Особенности - все в справочнике, а так, на вскидку:  штамповка в ленте, при классической штамповке на прессах придется проектировать 2 штампа.
р.s/ Вы можете примерно посмотреть типовые штампы в атласе штампов под ред. Бабенко
2 штампа - 1) для вырубки круглой заготовки с центральным отверстием (форма шайбы?), 2) для вытяжки (как я понял, нужно смотреть именно вытяжку как на рисунке ниже)?
А центральное отверстие с бортиком нужно получать на отдельной операции?
Изменено пользователем hwarang
Для изготовления данной детали потребуются следующие операции листовой штамповки:
1. Вырубка; 2. Пробивка; 3. Вытяжка; 4. Отбортовка; 5. Формовка.
Соответственно надо искать в литературе подробности об этих операциях. Прежде чем браться за штамп надо рассчитать заготовку. Для наружного диаметра, как для вытяжки, для внутреннего, как для отбортовки. Все 5 операций можно делать в одном совмещенном штампе за один удар (если хорошо подумать). У основания бортов необходимо ввести радиусы: 1 мм для наружного борта и 0,2...0,3 для внутреннего. Высота внутреннего борта, по моему, великовата. Будут разрывы и трещины на вершине борта. Но надо считать на растяжение и сравнивать с допустимой табличной величиной.
Изменено пользователем Алексей SHM
Алексей правильное направление для размышлений подсказывает, расчет все равно сводиться к выбору заготовки, скорее всего потребуется 2-3 штампа в одном это трудозатратно сделать (штамп комбинированный для вырубки+прошивки+вытяжки) + штамп для отбортовки и формовки.
Тонкостей много от правильного подбора переходов и геометрии инструмента до выбора оборудования, по вышеописанному дефекту = возможно, но не факт, т.к. в 1 штампе пробивается отверстие-наметка для вытяжки во 2 штампе, так или иначе будут возникать напряжения по краю отверстия, которые будут провоцировать растяжение-утонение стенки, обычно расчет предусматривает необходимость теормообработки для снятия напряжений и повышения пластичности материала, но это 08кп так что расчет покажет
ps1 обратите внимание на выбор радиусов инструмента - важный фактор в ТЛШ (концентратор напряжений в детали)
+ возможно гофрообразование по внешнему диаметру во время вытяжки если неправильно расчитаете пунсон и пуансон-матрицу
ps2 вышеописанное = для размышлений, моя специализация горячая объемная штамповка ;)
Добрый день!
Достаточно одного совмещенного штампа для вырубки-вытяжки (центральное отверстие - пробивка-отбортовка).
  • 4 недели спустя...
