RS-232, ПК и Fanuc 0i-MD
Pavel_90
@Viktor2004 Добрый день. А можете обновить ссылки или открыть доступ?
On 6/10/2022 at 9:47 PM, Viktor2004 said:
 я же выкладывал выше
Servo Viver  https://disk.yandex.ru/d/k_2vRv_48xHCHg
Servo Sizer  https://disk.yandex.ru/d/HL7YZc5n22UXZw
StartUp Tool https://disk.yandex.ru/d/xWpfPvyPlS2FXQ
3 часа назад, Witaly81 сказал:
. А можете
Я ими не пользуюсь и у меня в ноуте их нет. Искать надо дома, а дома я буду только в Новый год. И не факт что я их не стер за ненадобностью
      более по этому запросу я лично ничего не нашел. поделитесь есть ли еще какие параметры которые не дают вашим правильно работать?
    • mrVladimir
      Модули LT (S и Z) и состояние системы после возникновения 25050.
      @Maik812 А смысл когда есть спецификация на узел? У меня же считает общее количество деталей, которые нужно изготовить производству на 1 изделие (хотя в другом макросе есть множитель количества заказанных изделий, сюда это тоже можно прикрутить.) А так ты это значение будешь вручную считать складывая данные из спецификаций из всех подсборок. Тогда надо к каждому количеству прописывать имя сборки/под-сборки в которой находится эта деталь. По идее и это можно реализовать, я только не понимаю зачем? Проследить входимость детали в какой сборке она со временем побывала? А что деталь с неактуальными данными? Как отслеживать если эта деталь уже не входит в ту или иную подсборку? Короче, путаница получится
      Конечно много, книгу открываете там их куча.
    • Maik812
      В этом и проблема. Сумма деталей в узле одна а во всей главной сборке другая.. Не применимо к вопросу о вхождении ради чего ты пост дал ,а просто .. Просто о том что две цифры, в узле сумма и в главной сборки и они у меня отдельно идут.
      Первый раз слышу, чтобы для лопаток считали ползучесть. Было бы интересно увидеть как в Логосе считают ползучесть лопаток...
    • stanki-kon
      При импорте размеров из модели в чертеж не импортируется толщина и радиус листовой детали. При этом если дважды на размере толщины тапнуть, видно, что кнопка "импортировать размер" нажата. Что это может быть?
      Если строго делать, то в данном случае добавляются листы с номером предпоследнего листа + буква. Например, предпоследний лист 9 и добавляются два листа. Тогда их номера будут 9а и 9б. В таблице изменений добавляемых листов указывается "Нов." Номер ЛР не меняется. В штампе указывается новое количество листов: 12.   Но часто гораздо лучше делать замену всего документа. Проблем меньше.
      Конечно, версию пошивки желательно маркировать. В любом удобном месте. Около микросхемы или на микросхеме. По хорошему при разводке платы это место должно быть предусмотрено. Если это важно для последующей работы с платой. В сборочном чертеже это место может быть указано конкретно. Или хотя бы просто дать указание в ТТ. Наносить любую маркировку не запрещается, не зависимо есть на это ГОСТы или нет. Во-первых версия прошивки может быть важна для программистов. Во-вторых, не будет вопросов у ОТК по вопросу наличия маркировки.
