RS-232, ПК и Fanuc 0i-MD
Pavel_90
Добрый вечер!
Хотелось бы задать уважаемым специалистам несколько вопросов, поскольку самому разобраться не удалось (железа, чтобы потыкать, не имею и ума тоже не всегда хватает).
Изучал руководства по ЧПУ Fanuc серии D, рыскал в инете.
Сложилось такое мнение, что через последовательный интерфейс можно (и это делается) перегружать программы с ПК на станок, можно программировать контроллер РМС (правда я не понял где он изображен на схеме во вложении).
В руководстве описано как можно выгружать значения параметров и макропеременных на компьютер в виде файла.
Мне бы хотелось узнать можно ли с ПК через программу типа HyperTerminal узнавать точечно значения отдельных параметров/переменных?
В станках HAAS это реализовано 143й настройкой.
Второй вопрос касается параметров.
Я ознакомился с руководством по параметрам, но так и не наше в какой параметр ЧПУ записывает код alarm. Равно как и не нашел такого в системных переменных. Каждой неисправности присваивается свой код, он где-то записывается либо для истории, либо для текущего отображения. Может быть я не там ищу?
Заранее спасибо.
Все можно. Есть такая замечательная фануковская программа CNC-SCREEN. Запустив ее предварительно соединив ПК с CNC через Ethernet, мы на экране пк получаем экран CNC и с пк можем полностью управлять всем.
Более того. На современных станках уже вместо панельного монитора устанавливают панельный компьютер с Windows 7 на которую устанавливают тот самый CNC-SCREEN и это штатный способ управления станком. Другого экрана у него вообще не устанавливают.
Я в курсе, что есть программы, которые позволяют производить мониторинг станка. Кстати, у это программы есть оф сайт?Или русскоязычное описание?
Я видимо страшно туплю, но я не понимаю как они работают.)
В соединении двух устройств одно ведущее, а второе ведомое.
Если ПК - ведущее, то с ПК должен придти какой-то запрос, на который ЧПУ ответит.
И все-таки мне интересно как это сделать по последовательному порту?
Для этого на ПК должен быть установлен софт, который сможет отправить запрос на ЧПУ. Если идет речь о соединение по СОМ портам, оба порта также должны быть одинаково настроены.
Вам шашечки или ехать надо?
Я пробовал "общаться" со станком HAAS через HyperTerminal и Advanced Serial Port Monitor. Все получилось.
Проблема в том, что я не знаю где посмотреть для Fanuc запрос (форму запроса, символы), чтобы станок в ответ мне прислал значение того или иного параметра.
Если под шашечками вы подразумеваете подробности, то в данном случае шашечки.)
Во всяком случае, как я уже писал, я не понятно как работает такое программное обеспечение.Если запросы - то какие? Если станок присылает сам - то как настраивают? Буду очень благодарен за разъяснения по этому вопросу.
Я пробовал "общаться" со станком HAAS через HyperTerminal и Advanced Serial Port Monitor. Все получилось. Проблема в том, что я не знаю где посмотреть для Fanuc запрос (форму запроса, символы), чтобы станок в ответ мне прислал значение того или иного параметра.
Может это Вам поможет:  http://www.i-logic.com/Manuals/FANUC_18P_Communications.pdf
Большое спасибо!
Обязательно внимательно с этим ознакомлюсь.
Однако как я вижу это руководство для для Fanuc18P, будет ли написанное справедливо для 0i?
Добавлено позже.
Ознакомился с документом. Описан механизм настройки портов (это +), изложен порядок передачи управляющих программ. К сожалению там нет указаний как получить значение отдельного параметра/системной переменной (может быть я что-то не понял).
Я тут посмотрел руководство по параметрам.
Интересуют параметры 6711, 6712, 6713, 6757, 6758, 6750, 6751, 6752.
И системная переменная #4000 (я для неё параметра-аналога не нашел).
Изменено пользователем Pavel_90
  • 7 лет спустя...
  1. Доброго времени суток. Станок VISE-1250 координатно-пробивной пресс . нужно загрузить чертеж в станок через флешку PC card. Подскажите пожалуйста где найти программу для преобразования файлов , может кто то может скинуть ...
Program Transfer Tool  и PCTool for MemCard pgm editing/operation для создания файла FANUCPRG.BIN. См. вторую часть, середина файла
Изменено пользователем bfi
Вот почему никто раньше это видео не выкладывал? Оно оказывается уже два года назад вышло.
А там много интересного оказалось
16 минут назад, bfi сказал:
а я его украл с соседней темы, и я не знал
Ну так и там этот ролик появился только вчера. А два годы мы были в неведении
@Viktor2004
Надо бы StartUp tool  и ServoSizer в теме про софт заказать для скачивания у @liqvidator!:biggrin: Ежели его еще не отключили!
20 минут назад, gudstartup сказал:
 я же выкладывал выше
Servo Viver  https://disk.yandex.ru/d/k_2vRv_48xHCHg
Servo Sizer  https://disk.yandex.ru/d/HL7YZc5n22UXZw
StartUp Tool https://disk.yandex.ru/d/xWpfPvyPlS2FXQ
Только что, gudstartup сказал:
Фанук снова вас подключил к своей матрице - Поздравляю!
Да нет. Это из старых запасов
Только что, Viktor2004 сказал:
Жаль а я думал что одумались но хотя бы студентов еще не отключают...
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • smartatech
      более по этому запросу я лично ничего не нашел. поделитесь есть ли еще какие параметры которые не дают вашим правильно работать?
    • mrVladimir
      Модули LT (S и Z) и состояние системы после возникновения 25050.
      @Maik812 А смысл когда есть спецификация на узел? У меня же считает общее количество деталей, которые нужно изготовить производству на 1 изделие (хотя в другом макросе есть множитель количества заказанных изделий, сюда это тоже можно прикрутить.) А так ты это значение будешь вручную считать складывая данные из спецификаций из всех подсборок. Тогда надо к каждому количеству прописывать имя сборки/под-сборки в которой находится эта деталь. По идее и это можно реализовать, я только не понимаю зачем? Проследить входимость детали в какой сборке она со временем побывала? А что деталь с неактуальными данными? Как отслеживать если эта деталь уже не входит в ту или иную подсборку? Короче, путаница получится
      Конечно много, книгу открываете там их куча.
      Я ими не пользуюсь и у меня в ноуте их нет. Искать надо дома, а дома я буду только в Новый год. И не факт что я их не стер за ненадобностью
    • Maik812
      В этом и проблема. Сумма деталей в узле одна а во всей главной сборке другая.. Не применимо к вопросу о вхождении ради чего ты пост дал ,а просто .. Просто о том что две цифры, в узле сумма и в главной сборки и они у меня отдельно идут.
      Первый раз слышу, чтобы для лопаток считали ползучесть. Было бы интересно увидеть как в Логосе считают ползучесть лопаток...
    • stanki-kon
      При импорте размеров из модели в чертеж не импортируется толщина и радиус листовой детали. При этом если дважды на размере толщины тапнуть, видно, что кнопка "импортировать размер" нажата. Что это может быть?
      Если строго делать, то в данном случае добавляются листы с номером предпоследнего листа + буква. Например, предпоследний лист 9 и добавляются два листа. Тогда их номера будут 9а и 9б. В таблице изменений добавляемых листов указывается "Нов." Номер ЛР не меняется. В штампе указывается новое количество листов: 12.   Но часто гораздо лучше делать замену всего документа. Проблем меньше.
      Конечно, версию пошивки желательно маркировать. В любом удобном месте. Около микросхемы или на микросхеме. По хорошему при разводке платы это место должно быть предусмотрено. Если это важно для последующей работы с платой. В сборочном чертеже это место может быть указано конкретно. Или хотя бы просто дать указание в ТТ. Наносить любую маркировку не запрещается, не зависимо есть на это ГОСТы или нет. Во-первых версия прошивки может быть важна для программистов. Во-вторых, не будет вопросов у ОТК по вопросу наличия маркировки.
