Подключение к sinumerik 3
Fanis 18i-MC
Добрый день уважаемые коллеги сталкнулся с проблемой подключения к синумерику 3, параметры 411 - 11000111; 412 - 11000111; 428 - 11000111; 429 - 11000111, настройки ПК 9600, 7 бит, стоповых бита - 2, четность- чет, Xon/Xoff, вроде все должно быть отлично и все таки при каждой попытке скачать программу выдает ошибку интерфейса V24, кто сталкивался помогите пожалуйста.
  • 4 месяца спустя...
тоже такой-же затык, правда мы в настройках выставляли стоповый бит -1, может кто-то решил проблему?
Помогите добрым советом ...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день,коллеги. Если вопрос еще актуален. Эксплуатируем SINUMERIK 3T. Удалось передавать данные на ПК и обратно,когда установил скорость передачи данных 2400 или ниже. Когда выше этого значения-станок брыкается. Остальные настройки верные:
7 бит, стоповых бита - 2, четность- чет, Xon/Xoff. На 820 SINUMERIKE передачу осуществляю так: из станка-скорость9600; в станок- скорость 1200(если больше,то опять брыкается)
  • 3 месяца спустя...
Нам удалось на Синумериках 3Т и 3ТЕ передавать данные со скоростью 9600 в обе стороны, единственное NCLinc взбрыкнула, и мы все программы сейчас засылаем через CimkoEdit, и ещё одна тонкость, сначала пробовали подключаться через разъём для перфоратора, что-то не заладилось и подключились непосредственно в электрошкафу напрямую.
если кому нужны подробности по настройке завтра уточню на работе
Изменено пользователем Александр897
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
