как исследовать полиуретановую втулку?
  • 10 месяцев спустя...
Это очень просто. Во-первых, это обычный эластомер и в процессе испытаний на растяжение законы гиперупругости Муни-Ривлина или Йоха 2-3порядка дадут адекватное описание. Большинство программ на этом форуме умеют по заданной диаграмме подбирать посредством МНК коэффициенты в законы упругости. Единственнная проблема - прогнозирование вольюметрическх свойств этого материала - эксперименты по объемному сжатию можно реализовать не везде. И вот в зависимости от того, каковы эти свойства и выбирается та или иная схема реализации МКЭ
Изменено пользователем Цветочек
  • 3 месяца спустя...
http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=1553- о модуле 0.5 от Феймана
"(38.9). Из этой формулы видно также, что коэффициент Пуассона а должен быть меньше 1/2 " - вот попалось для Вас от Феймана, но раньше не мог дать ссылку :)
Изменено пользователем Fedor
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
