Клиренс и корректор в токарной обработке.
Господа, помогайте.
Расскажите, пожалуйста, как: (прикрепил проект в версии х3)
1) Убрать введение корректора G42 в самом начале? В принципе это вроде бы не критично и только операторов будет раздражать, но все же можно ли убрать?
1) Установить клиренс в токарных операциях?
2) Сделать так, что бы отмена корректора вводилась после отвода? я так понимаю если оставить как есть то возможен легкий удар в деталь при отключении корректора
Если подытожить то текст программы примерно такой:
O0000
(PROGRAM NAME - TOKAR)
(DATE=DD-MM-YY - 04-03-15 TIME=HH:MM - 14:43)
T0303
G18
G97 S565 M03
G42 G0 G54 X170.004 Z-9.875 M8
G50 S3600
G96 S302
Z-16.163
G41 X160.
G99 G1 X159.999 Z-16.143 F.1
G18 G2 X159.309 Z-15.688 R.5
G1 X129.159 Z-10.782
G3 X128. Z-9.874 R1.
G1 G40 Z-8.925
G0 X130.
M9
G28 U0. V0. W0. M05
T0300
M30
а хотелось бы видеть примерно так:
O0000
T0303
G18
G97 S565 M03
G0 G54 X200 Z0 M8       (Отсутствие требухи в виде G42, быстрый подвод в исходную позицию)
G0 Z-16.163
G50 S3600
G96 S302
X165                             (Высота клиренса)
G99 G1 G41 X160. F.1
G1 X135                      (отвод)
G0 G40 X165.              (Высота клиренса)
M9
G28 U0. V0. W0. M05      (Домой)
T0300
M30
ps /В данной траектории я точу "от патрона", просьба не угарать, я знаю в каких случаях это допустимо :)
подачи/обороты с потолка
TOKAR.rar
думаю тут нужно пост подредактировать. Хотя если Вы говорите не критично, можно оставить. ))
в опциях точения есть определенные элементы отвечающие за отводы и подводы. Я попробовал вот что может быть.
А Вы сразу канавку делаете сразу чистовой операцией?
Сегодня пришел на работу, удалил нафиг все вчерашние проекты, сделал все заново - и у меня пропало включение G42 в начале и отменяется тоже по-человечески, вместе с большим отводом. Но, кстати, в менеджере все включено было.
В операции "канавка" действительно есть параметр "клиренс", почему то я его вчера просмотрел, но в "черновой" и "чистовой" операции этого нет. Есть только в настройках заготовки(рис.1)
быть может Вы знаете как убрать это предупреждение? (рис.2)
Это была единственная операция в которой можно было показать все вопросы, естественно в реальном проекте там предварительная выборка :)
ps Хотел бы поблагодарить ответивших, реально помощь форума бесценна :)
Изменено пользователем itisibl
думаю дело в том, от куда начинается движение инструмента. От точки Смены инструмента или Пользовательской
думаю надо посмотреть настройки самой операции. И если есть предыдущая операция с этим же инструментом, то и там посмотреть. Был случай, что точка отвода была рядом. Инструмент не успевал отойти и было резкое врезание.
Почему происходит врезание я знаю, а вот как убрать уведомление об этом? просто оно вылетает при каждом столкновении, а столкновение на каждом проходе, а проходы по 0.5 на глубину скажем 8мм, т.е надо отключить 16 уведомлений, что слегка напрягает при каждом новом расчете траектории :)
думаю если только в "настройке сообщений об ошибках" в настройках программы. но думаю это будет опрометчиво.
Можно на офф сайте спросить, там точно знают все тонкости настройки )
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
