Купил шлем виртуальной реальности, хочу посмотреть через него на сборку
Купил шлем виртуальной реальности  https://www.oculus.com/dk2/ . Одеваешь его и крутишь головой во все стороны, создается впечатление, что реально присутствуешь в комнате или в межгалактическом пространстве (в зависимости от демки, которых я накачал великое множество). Теперь через этот шлем я хочу посмотреть на свою сборку Solidworks. В тех программах, которые распостраняются вместе со шлемом все сцены описаны в файле с расширением Tuscany.xml . В Solidworks я могу сохранить файлы *.xaml *.3dxml. Но эти программы не понимают этот формат. https://yadi.sk/d/L2zCcZr7f2mBN по этой ссылке можно скачать программу для этого шлема.  (поскольку у большинства нет этого шлема, изображение для правого и левого глаз будут видны на мониторе ). Может быть в DirectX или OpenGL можно как то загрузить сборку Solidworks.
Ну, судя по профилю: "разработка программного обеспечения для компьютера"
Возьмите этот  *.xaml и запихните его в "DirectX или OpenGL". WPF такое может.
Скажи какой функцией C++
Изменено пользователем retro55
Откуда ж я знаю. Вот что выдал гугл
http://sourceforge.net/projects/glc-player/
А вообще, ты хочешь открыть 3DXML, полученный из CAD, в какой то программе идущей к шлему, которая понимает только XML? Solidworks то тут при чём?
Вам бы все в бирюльки играть....
Вчера с детьми собрал шлем виртуальной реальности по инструкции из популярной механики :)
Там роль экранциков играет смартфон.
Круто! 3Д фильмы можно смотреть на ура.
Сейчас интересует, можно ли подсоединить телефон к компьютеру, тобы использовать его как полноценные очки, а потом и до солидворкса можно было бы попробовать добраться...
А датчики положения головы тоже собрал по инструкции?
      а как вы taxid фирмы нашли?
