ищем изготовителя на фрезерные работы
необходимо изготовить дет.ПЛАСТИНА - 4000 шт,возможен ежемесячный заказ
необходимо изготовить дет.Заглушка - 500 шт (разовый заказ)
предложения просьба присылать на почту   d-ras@yandex.ru
Заглушка LedLine.pdf
 Пластина очень похожа на отрезной резец со сменной пластиной.
Интересно кому понадобилось такое количество 4000шт.?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
