изменение геометрии в Ansys
Здравствуйте, излагаю суть проблемы. Программу Ansys 14 начал осваивать буквально на днях для дипломного проекта, получил задание, выполнил, но руководитель посчитал нужным изменить геометрическую фигуру, переделывать с нуля проект очень не хочется, вопрос состоит в том; возможно ли поменять фигуру не корректирую все остальное, если да, то как? Спасибо за внимание и отклик на мою проблему.
Лень переделывать, но не лень разбираться?
Тогда читайте базовые курсы по DesignModeler, Meshing и Mechanical. (google it)
@@soklakov, Скажите а про то как задать телу массу и координаты центра масс в ручном режиме (а не автоматически) и без материала там же читать? и если нет не подскажете где можно найти про это?)
Есть специальные команды для изменения геометрии, если у вас уже построена сетка то есть команды для изменения сетки.
Чтобы конкретнее ответить на ваш вопрос нужно узнать данные по задачи. Для того чтобы задать в нужное вам место конкретную массу есть элемент mass21.
Изменено пользователем nikitakhrabrykh
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
