ошибка 307
Добрый день Уважаемые форумчане помогите не специалисту
Стойка FANUC 0i-mc неделю назадпри включении станка выскочила ошибка 307 ТРВ АВС И/Ш: Х ОСЬ низкий заряд
примерно через час при включенной стойке ошибка пропадала, работали дальше, через пару дней добавилась эта же ошибка
по оси Y а затем и по оси Z не пинайте сильно подскажите где копать
Спасибо Удачи Всем
Батарейки менять надо. На форуме поищите - процесс описывали много раз.
огромное СПАСИБО! я подозревал это, но где эти батарейки находятся боюсь лезть в стойку извините за дурацкий вопрос
Удачи Всем!
Не дожидайтесь 308 ошибки (осталось вам пара дней), получите геморрой. Батарейки обычно находятся сверху блоков сервопреобразователей. Именно таких вы не найдете быстро, ставьте с большой емкостью, типа: Элемент питания CR14505BL-VB Li EEMB 3.0V, 1800mA/h, 3-pin пластинчатые выводы
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
