От Kjellberga рекомендация установить значение давления на манометре на 8 бар, запустить станок, после этого поднять давление до 10 бар.
Завтра попробовать нужно.
Причиной остановки оказалась всего лишь неправильно установленный
Переключатель интерфейсов RS485 - RS232 поз .18
Возможно, что оператор случайно изменил положение или не совсем случайно)))
Все девайсики с джамперчиками надо прятать в коробочки с замочками и ключик носить с собой)
Да это точно!!!
Снова беда приключилась.
Перестала работать кнопка POWER ON
на панели оператора.
Мелочь, а неприятно(((
Производитель молчит как рыба)))
  • 4 недели спустя...
Причиной не работающей кнопки оказалась банальная причина - производитель для экономии установил колодки не очень хорошего качества и сигнала не было для работы кнопки POWER ON.
Что могу сказать о компании NUKON:
- турецкая компания;
- техническая поддержка отсутствует;
- не выполняют обязательств по контракту;
- у данного производителя оборудования больше приобретаться ничего не будет.
Можно конечно подождать пока поспеют, нальются соком, покраснеют)))
Но руководители компании компании до этого работали в крупных подобных компания и должны правильно и трезво оценивать ситуацию, реагировать на пожелания клиента.
А с подходом: У ВАС НЕ РАБОТАЕТ СТАНОК - ЭТО  НЕ БЕДА, ВЫ УМНЫЕ САМИ СПРАВИТЕСЬ, А К НАМ НЕ ЗВОНИТЕ, ЗАЧЕМ НАС ЗРЯ БЕСПОКОИТЬ!!!
Правильно, тогда беспокоить их больше не надо, особенно по поводу покупки у них оборудования.
  • 1 год спустя...
Я имел дело с турецкой плазмой, в которой был:  источник Kjellberg HiFocus 161i c FlowControl 2, стол 2x6, правда ЧПУ была другая - ESA S510.
Честно говоря, комбинация ЧПУ и источника меня не очень впечатлила.
Добрый день!
А Вы не поделитесь инструкцией на источник Kjellberg HiFocus 161i.
Буду рад любой помощи.
Заранее спасибо!!!
Давайте почту
Добрый день!
Заранее спасибо!!!
Вы NUKON юзаете?
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени суток. Может кто нибудь ответит по проблеме следующего плана. Есть итальянская плазма с источником HiFocus 360i. При включении проходит продувку, все три индикатора (охлаждение, давление и температура горят зелёным), запускается автоматический цикл : горелка подходит к металлу и в момент запуска плазмы на источнике появляется ошибка Er31 и как следствие дуга не зажигается. Ошибка сбрасывается только после перезапуска источника. В мануале данная ошибка описана очень туманна . Выдержка с мануала ниже. Может кто сталкивался или подскажет что за беда. Заранее спасибо
12 часов назад, Efa сказал:
ЧПУ какое?
1 час назад, Efa сказал:
SOITAAB CNCII. Итальянская плазма SOITAAB
У Вас автоматическая газовая консоль?
Если да, скиньте фото ее экрана.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Фотки к сожалению нет, будет после праздников. Сама консоль автоматическая . На ней ошибок и предупреждений нет . Позже сброшу фото
  • 2 года спустя...
14 часов назад, Pripoy1 сказал:
Здравствуйте .Как вы решили проблему с ошибкой 31 на hifocus 360i   ?
Отсутствовала нормальное заземление стола. Проверяйте заземление.
    • статист
