широкое поле срабатывания ярлыка на раб.столе
Добрый день, форумчане!
Помогите пожалуйста решить проблему:
После очередной перезагрузки компа и чек-диска слетели почти все иконки с рабочего стола Осталось 6 штук Хотя если войти через проводник в "рабочий стол"- все ярлыки на месте и открываются нормально.
Удалял ярлыки через проводник и обратно их туда копировал--не помогло Опять только тех же 6 штук отображается. Зона срабатывания ярлыка -растянулась по ширине на сантиметров 10 при наведении (скриншот) Сейчас доглядел   -из-за растянутой зоны ярлыка на рабочем столе помещается только 6 ярлыков Остальные 20 штук наложеныдруг на друга сверху одного ярлыка
Как можно уменьшить эту зону при наведении на ярлык???
Заранее спасибо.
проверь в настройках темы (персонализация) размер значка
или просто установи какую-нибудь стандартную тему
размер значка минимальный стоит как и стоял  и разрешение экрана тоже как и было-максимальное
Походу сказали--это вирусятина   Формат "C" нас спасёт :-)   Буду сносить винду
Изменено пользователем BAT8019
Оно может и вирус, но я бы все-таки сначала с размером иконок поигрался (увеличить максимально, перегрузить, уменьшить, перегрузить). А уж потом форматС
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
