ошибка 'Motor overload alarm'
V-a_Z-e_L-i_N
выбивать ошибку стало, помогите пожалуйста. В последнее время на станке не работали, только лишь втулки из второпласта ставили вдоль патрона.
Ну, перегрузка мотора. Ищите причину.
Суть ошибки я понял, ну а вот причины какие могут быть? станок не эксплуатировался и при последнем запуске все хорошо было.
Что прям такое сообщение и все? Перегрузка по серводвигателю что ли? Или по какому-то вспомогательному (СОЖ, гидравлика, конвейер?).
Включите станок. Проверьте поочередно все двигатели станка. Какой станок? Сколь осей? Может это приводного инструмента двигатель? Откройте состояние нагрузки двигателей - если ошибка по серводвижку. Смотрите как нагрузка скачет. Если не скачет лезьте в механику. Если вспомогательный двигатель, смотрите его ТТХ и выставку теплового реле. Можно слегка накинуть на 0.5 А от номинала. Если не помогает. Смотрите двигатель. Меряйте обмотку. Может межвитковое КЗ уже, его еще обычным прибором хер померяешь. А обмотки можете померять.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
