Токарка и чуток фрезеровки нержавейки 100 шт
Требуется изготовить деталь по чертежу. Примерная ежемесячная потребность около 100шт., доставка до Москвы.
Сталь AISI 430  (12Х18Н10Т) или AISI 304 (08Х18Н10)
Цена крайне критична, обсуждается непринципиальные изменения, удешевляющие изготовление. Пишите в личку обязательно с ценой. Оплата безналичная по договору.
В комплекте еще плоская деталь(лазерная резка)  и и гнутый кронштейн(резка и гибка), желательно в одном месте делать, но только при разумной цене.
Корпус .PDF
Изменено пользователем Andy
Готовы изготовить корпус.
Укажите конт.тел. и эл.почту.
Какие сроки изготовления?
Пишите на почту shmelev.mityunya@gmail.com по цене и срокам соориентируемся
Изменено пользователем Konduktor1
Еще одна тема, когда заказчик хочет сделать данную работу по цене металл+его резка.
согласен. объявленная цена  ощутимо  ниже себестоимости. мы за бесплатно не умеем работать.
Там ощутимо бесплатно, на одном станке в одну смену, на пару месяцев потянет.
Народ, а чертеж никого не озадачил? Это так сейчас учат чертить в вузах? Двойка, однако за такое рисование!
при заявленной цене не углублялись в чертеж. хватило изучения габаритов.
Господа, не хотите - не делайте, я же не заставляю, у всех разные аппетиты и накладные.
Это хоть конструктор делал чертеж. Я совершенно не конструктор, но иногда приходится делать подобия чертежей и изготавливать на стороне. Как показывает практика, те кто готов работать - обсуждает непонятки и делает по устраивающей обе стороны цене, если начинаются брезгливые фе - нормальной цены не жди.
Это упрощенная одна деталь из китайского изделия. В Китае полный корпус с крышкой,  закаленным стеклом,  силиконовой прокладкой, кронштейном и доставкой в РФ(!!!) стоил до кризиса около  700р в партиях 500+. Доллар вырос, оборотка просела, поэтому возникло желание сделать упрощенный вариант здесь.
а вы уверены что из китая Вам приходит именно детали из стали 12Х18Н10Т, стоимость материала для изготовления 400 р. на одну деталь
Летом запросили конкретно по этому варианту корпуса в Китае, приведенная деталь - верхняя строчка. Они предлагают литье и доп обработка, причем с очень неплохим качеством, уже заказывали в прошлом. Обратите внимание на стоимость формы справа. При такой стоимости формы китайцы не парятся лишней обработкой и есть возможность сразу сделать тонкостенный корпус. Этот вариант оказался прилично  дороже, чем покупаемый раньше корпус(более тонкостенный и сложный) именно по стоимости материала, да и мин партия великовата(первая закупка) .
Если есть возможность заказывать в Китае, не вижу причин почему этого не делать.
Стоимость материала по моим подсчетам ~470руб (AISI304 китайского производства), т.е. те же 6,6 USD. Если делать из нашей 08х18н9, то будет сильный проигрыш по времени обработки.
Обработка+упаковка+транспорт+налоги ~16,5 USD
B итоге ~23 USD.
Это если точить из куска.
Литьем заморачиваться на такие партии нет никакого экономического смысла.
Плюсы: желаемая партия, оперативность.
Минусы: цена.
Andy
а есть ли у Вас аналогичное предложение от китайцев на партию 100шт? просто любопытно
Осталась бы  возможность - не было бы темы.
Китайцы не любят меньше 1к, только изредка и со скрипом хорошим людям до 500шт. снижают. Иначе сильно растет цена, уменьшается число желающих сделать и страдает логистика. Морем мало, поездом дороже и проблемней(дороже).
Т.е. китайцы выйдут на тот же ценник при партии 100шт?
Если есть желание удешевить прибор смотрите конструктив, может быть смена материала возможна: латунь+никелирование или может алюминий подойдет или пластик и т.д.
Что за прибор-то?
Скорее просто откажутся, надо других искать, попроще, а это время. Но в любом случае это заморозка денег на 2..3 месяца.
Вариантов всегда много, основная проблема обычно с начальными затратами. Это всего лишь светодиодный светильник для фонтанов. Там такая химия намешана, что крашеный алюминий за месяц проедает насквозь. Только нержа или пластик теплопроводный, а это прессформа и не особо впечатленные видом заказчики.
Нашли уже подходящие варианты, будем выбирать..... А потом опять в Китай уйдем наверно, как оборотка восстановится и рынок приподнимется, а может и в России продолжим делать - это всегда приятно и для кармы полезно.
помимо материала учтите еще инструмент и станки - все это покупается исмпортное. а у китайцев свое.
поэтому цена тоько из-за амортизации  "до кризиса" немного (в раза 2) ниже.
еще для информации - дюральку берем в оном месте для определенного заказа одинаковое количество. в ноябре платили 30 000... вчера заплатили 47 000. это российский дюраль.
12Х18Н10Т это AISI 321
Если делать из листа 30 мм. (лист 27 мм. нужно долго искать) , на 100 шт. надо 1 м. кв. 30 мм. - 240 кг. ,
27 мм. - 216 кг . цена листа 262 т.руб. за тонну. без резки и доставки до предприятия.
Если делать из круга 90 мм. надо 2700 мм. - 136 кг. . 1 тн. стоит 265 т. руб . без резки и доставки .
400 получается без работы .
Может прицениться в Зимбабве .
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
