FANUC Series Oi-TD программирование
Андрон 1972
 p1-шпиндель,p2-приводной инструмент
На  Mazak так.
Изменено пользователем vintилятор
19 часов назад, vintилятор сказал:
На  Mazak так.
это  на  фануке ,  а M21  что  может  значить
так каждый производитель же сам задает значения М кодов . Предположу что это код который запрещает шпинделю вращаться,пока патрон не зажат
Для программирования часто использую смартфон очень удобно и быстро ...)))
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3
20 часов назад, basta сказал:
Смартфон с rs232 портом? В чем удобство?
  • 1 год спустя...
В 27.02.2015 в 09:23, Андрон 1972 сказал:
Всем, Здравствуйте! Проблема следующая: Станок LEADWELL T-8, стойка FANUK series Oi-TD. Документация неполная.  Вопрос: С помощью ,каких G или М-команд создать программу , так, чтобы выдвинув заготовку один раз, сделать несколько одинаковых деталей? Т.е. , зациклить одну  программу со смещением всей резцедержки?Всем огромное спасибо!
разные привязки по G54 G55 G56 ....
 Клиент, Таварисч просто рекламит где не лень свою платную софтину для смартфона. Не очень, кстати, удобную.
Изменено пользователем Wasp
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, а не подскажите как зациклить программу, если мне нужно вытянуть и отрезать, и так далее, чтобы не писать по 50 таких одинаковых программ?
В 11.06.2019 в 11:34, Dmin88 сказал:
O2
(ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ)
М99
О3
(50 раз выполнить программу О2)
М98 Р500002
М30
  • 3 года спустя...
21.11.2017 в 12:51, петромо сказал:
M26 S1200P1M4   подскажите   что  оз
начают  P1 и M21 ?
M21 -ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗА
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
