DMG CTX310ecoline & CTX510ecoline, отзывы требуются
Хочется услышать отзывы реальных пользователей станков DMG CTX310ecoline и CTX510ecoline ульяновской сборки.
Плюсы, минусы, проблемы эксплуатации, проблемы сервиса и пр.
Были недавно у нас представители ДМГ. Говорят, что будет только крупноузловая сборка и качество будет окей. Конечно не очень верится. Так же говорят, что эколайн это просто "старая линейка (10-ти летней давности) с меньшим опционалом.
Были 15 декабря на их сборочной площадке в Ульяновской области. На тот момент завод ещё не работал, а площадка по сборке пока находится недалеко от завода в "технопарке".  Как правильно тут подметили, CTX510 не собирают пока, только CTX310. По состоянию на дату посещения, на сборочную площадку приходят: станина с револьвером, шпинделем, приводами, отдельно эл. шкаф, отдельно кожуха. По сути станок сначала собирают на заводе-изготовителе, проверяют на точность и работоспособность, а потом разбирают и везут крупными узлами в Россию. Это если вкратце.
К нам в начале декабря пришёл  CTX510ecoline.  Работает пока в одну смену. Если нужны подробности, готов ответить.
Буквально вчера видел станок CTX310 eco подозрение внушило, что шыльд станочный не металлическая табличка на заклепках как делают большинство фирм, а пластиковая наклейка на которой кроме № и надписи Ульновский станкостроительный завод ни чего не было указано. Когда я такое вижу возникают сомнения а действительно ли он собран в России. Так по внешнему виду станок неплохой смотрится жестким и вполне работоспособным.
Можете не сомневаться, лично видел и процесс сборки.
конечно, подробности нужны! Интересует все.
Ну, например: черновым ромбом 16 снимаем 3-3,5 мм на сторону, сталь 40ХН2МА, 30 HRC - нагрузка на шпиндель чуть больше 50%. Хорошо это или плохо не могу сказать, но я ожидал худшего.
Понравилась стойка ЧПУ Siemens с ShopTurn.  Я сталкивался с такой на CTX gamma 2000, но там была двухканальная обработка.
Один раз забился стружкоуборочный конвеер, т.к. накопилось много сливной стружки и после включения конвеера стружка просто не влезла в небольшой проём и забилась, автомат выключил питание конвеера. Вылечилось снятием кожуха, удалением стружки и нажатием кнопки "Reset" в на автомате в электрошкафу.
Есть один вопрос к продаванам от DMG, который всё никак не задам (может быть для Вас критично) : указано, что максимальный диаметр  обработки 400 мм, а у нас с резцом PCLNL 2525M 16 максимально 320 мм. Для максимального диаметра 400 мм, у них в схеме вылет резца по X 63,5 мм. Возможно мы "не тот"  резец и блок купили. :smile:
Много слышал негатива об этих станках, в основном от конкурентов. Но пока худшие опасения не подтвердились.
Alexsandr3, я не сомневаюсь что в технопарке в Ульяновске есть сборочная площадка. Если бы они не показали реальную сборку никто бы им не дал сертификат соответствия. Я к тому что не факт что все станки с шильдиками Ульновский станкостроительный завод собраны именно в России. Есть много случаев, название фирм приводить не буду, когда показывают сборку для получения сертификата и рекламы, а по факту большую часть станков уже собранные завозят и просто переделываю шильдики.
Не понятно, про какой станок идёт речь? Судя по 400мм, должен быть CTX450ecoline, а вы писали, что приобрели CTX510ecoline? И про подачу и диаметр детали не написали.
а что в этом удивительного в нынешней реалиии у нас в стране идет импортозамещение, все должно быть made in Russia, вот DMG и подсуетилось. выручка у них наверное бешаная есть учесть что в россии дмг стоит дороже чем в европе в 2 раза (инсайдерская информация)
господа, давайте по делу.
Какая разница производится станок здесь реально или клеят только шильдик?
Меня интересует только вопрос качества и сервиса.
ПНР проводим быстро. Заявка в пятницу, а в понедельник сервисник во Владивостоке и во вторник приступает к ПНР.
Извиняюсь, в схеме указано не 400 мм, а 465 мм.  Но это не меняет сути дела. Станок CTX 510. Подача 0,3 мм/об.
Для станка CTX510ecoline с крутящим моментом 420/630 Н*м ещё можно обрабатывать деталь диаметром 300 мм с подачей 0,3 и глубиной резания 3,5 мм. А вот на диаметре 400 мм он эти режимы уже не потянет, не зря вам такую длинную державку поставили.
 Как получены эти данные?
Рано радовались станку. При нарезании муфтовой замковой резьбы API  резцом 266RKF-40-22 "дробит" резьбу.
Качество поверхности очень плохое. Перепробовали все режимы. И высокие,  и низкие (40 об/мин ) обороты. Ничего не помогает.
Есть подозрение на смещение державки и соответственно пластины. Хотя при приёмке станок прошёл все проверки.
М.б. по глубине шаг делаете без учета угла пластины?
Хммм, не совсем понял.
Шаг по глубине строго по рекомендациям Сандвика для нарезания замковой резьб. Получалось около 15 проходов.
Пробовали резать с бОльшим количеством  проходов - результат тот же.
Дело в том, что той же геометрией резца резали на предыдущей работе без проблем.
Станки другие были.
Берёте стальную болванку диаметром 400мм, ставите резец в другую державку и убеждаетесь, что шпиндель останавливается. Ну если сталь уж очень мягкая, то возьмите подачу 0,4. А если этой державкой просто растачивать отверстие, тоже вибрирует?
Ну, резьба имеет угол в профиле 55° или 60°. Углубляться технологичнее с учетом угла, чтобы пластина одной стороной резала или вообще елочкой. Нагрузка уменьшается при этом.
Резьбовым резцом ещё не пробовали растачивать отверстия. При нарезании резьбы вибраций не заметно.
Я понял о чём Вы. Пока не пробовал, есть сомнения, что этот вариант поможет. Но попробую обязательно.
Пробовали ставить оправку расточного резца длиной 350 мм  в блок, затем устанавливали индикатор на лыску и цилиндрическую часть оправки резца и двигали по оси Z от блока к пластине.
В одной плоскости индикатор показал отклонение 0.04 мм, в другой 0.02.
Теперь думаем много это или мало и как убрать это смещение.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
