Добрый день не подскажите как на tp9 стойка siemens посмотреть количество пробитых листов, или скиньте руководство стойки за ранние благодарен!!!
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
