Написание фрезерной траектории.
Arktobus
Есть вопрос к знатокам!
Хочу написать траектории движения инструмента не во круг 3д модели а что бы траектория как бы выбирала всю 3д модель но не трогала окружающее пространство. Смог добиться только такого сказав при экспорте что каркас. Но нужно что бы писал траекторию и туда где не зайдет инструмент и желательно с низу вверх!
Изменено пользователем Arktobus
используйте контурную обработку определенных элементов детали.
выложите файл.
На сколько я понимаю  Arktobus нужен undercut  Как то мне пришлось сидеть долго срочно  на Mill level 1 и я с о sweept 2D творил такие вещи
Уважаемый @@Arktobus,
выложите Ваш файл. Так общими силами Вы быстрее сможете найти решение Вашего вопроса.
Дело в том что конкретного файла нет. мне важно сейчас понять способна ли программа выполнить такую задачу. Возникла глупая идея создания для станка оправки для прототипирования. Просто купить 3д принтер дорого и не интересно. есть в продаже все детали для 3 д принтера или та же 3д ручка,  взять купить одну головку доработать ее и ставиться в любой станок с ЧПУ и он может создать модель из недорого пластика. Но возникли трудности одна из таких проблем это заставить двигаться инструмен как головка при печати....
Современные САМ системы спасобны очень на многое и даже больше, начиная фрезерования по прямой до 5 осевой не прирывной обработки. Все ТОЛЬКО зависи от пользователя и станка (оборудования).
я бы Вам советовал определиться с моделью и модель делать на токарном станке.
Arktobus   Вы не одиноки в ваших желаниях Я такое видел буквально недавно. Напыление на поверхность и УП выводится через МС
http://en.dmgmori.com/products/lasertec/lasertec-additivemanufacturing/lasertec-65-3d#Video это видео станка LASERTEC 65 3D.
Конечно такое чудо нельзя изготовить самостоятельно!, но если взять печатную головку и закрепить ее в станок ?то можно получить печать пластиком на любом станке.
У нас станок DMG 635 ekoline с системой ЧПУ Heidenhain.
Я понимаю что современные САМ системы способны на многое но тот же пост и траектории построены что бы снимать материал а не наращивать его! Я побывал поиграть с различными траекториями но проиграл!
Что так трагично? Насколько я понимаю, эти самые принтеры работают по "нашинкованным" на слои моделям. Практически, это послойная 2.5D обработка на ЧПУ. Ничего невозможного нет, и даже можно будет применять более удачные траектории при обработке. ИМХО, конечно, нужно только освоить подготовку геометрии. Что-то похожее делает уважаемый "Букворез" , но у него несколько другое направление.
я вообще думаю любую траекторию можно применить, а форму задать припуском (смешение инструмента) и компенсация реж. инсрумента. Просто надо прикинуть )
Но как сделать так что бы инструмент шел с низу вверх и шел во все зоны 3д модели ? Просто если получиться собрать такую оправку то создал 3д модель например микимауса и пошел печатать с ног к ушам)
Сначала нужно эту оправку сделать, а программа - дело наживное. Ручками можно поработать, например, собрать из нужных обработок слоёв, или отсортировать имеющуюся обработку  в обратном направлении по Z. Вариантов много, вплоть до применения ПО от принтера для получения УП. Я так думаю :).
если не получается, то можно и от ушей к ногам, а потом сделать трансформацию траектории
Есть RobotMaster (http://www.robotmaster.com/), копайпе в эту сторону.
RobotMaster к сожалению данный модуль у нас не куплен и постпроцессор не будет выводить УП!
Прежде чем собирать оправку нужна понять смогу ли я писать УП какая УП будет! а дальше уже идти за покупкой и собиранию оправки!
​Спасибо всем за ответы очень полезно пообщаться тем боле новичку !!!!
Самый удачный вариант для этого будет - приобретение приложения Addman или написание собственного (chook) , возможно у кого-то из пользователей оно есть(возможно поделятся)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
