Как обрезать две пересекающиеся (составные) плоскости
karlson2
Как обрезать две пересекающиеся (составные) плоскости поверхности? надо слить плоскости  поверхности вметсе, а пересекающиеся короткие "хвостики" отрезать. Проблема в том, что система обнаруживает промежутки.
из дропбокса можно открыть сам файл.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/388380/2.7z
Изменено пользователем karlson2
на скорую руку.смотри дерево после surface.7
шикарно!
потешно получилось. те линии, что я специально удлиннял, чтобы промежуток убрать промеж поверхностей, вы их и обрезали (вернулись к тому, где я был) :)  разницу нашёл - в джойнах в Merging Distance надо было мне просто ставить 0.005, а не 0,001 и так же у вас стоит Simplify result (чего у меня не было) - что даёт это упрощение?
а вообще в итоге всё получилось и лишнее от солида оттяпал. за что и спасибо.
упрощение не всегда работает..на простых поверхностях это может сшить много маленьких кусочков в один
А где вы там плоскости увидели?
Как-то уже стало системой когда человек, не видит разницы между поверхностью и плоскостью и всё называет плоскостями. Печально как-то.
картинка прямо точь-в-точь :)
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
