CAD и многопроцессорные системы
Возможно ли увеличить проворность того или иного CAD приложения путем использования многопроцессорной системы?
Или это полностью на совести операционки?
У товарища с месяц тому назад "образовался" сдвоенный из 2-х с чем-то (2.5 ?)
Гоняет на нём 2003 солид и не нарадуется. Сам пока не видел, но он утверждает, что производительность выросла в разЫ...
Эта тема обсуждалась где-то с год назад в Observere — была статья.
Я, например не знаю ни одной CAD системы (во всяком случае из первого десятка в мире), которая бы реально поддерживала многопроцесорность. Вероятно, в принципе, при работе с ядром геометрического моделирования, невозможно распараллеливать потоки по нескольким ЦП.
А прирост при двухпроцессорности при работе может быть крайне мал и обусловлен только тем, что второй процессор воспринимает на себя лишь часть работ только самой операционки. А это не более 1-2% прироста производительности при реальных процессорозагрузочных работах в CAD-приложениях. И товарищ "ощутивший разы" воспринимает желаемое за действительное. Иначе это было бы раструблено в рекламах самой SW. В общем товарищу грозит Шнобелевская премия... :)
Предыдущий пост от SVB несколько искажает действительность.
    Правда в том, что прирост производительности напрямую зависит от возможности ядра и самой программы работать с многопроцессорными системами.
    Некоторое время назад (примерно 2 года) было официально объявлено, что ядро Parasolid переработано и поддерживает работу с многопроцессорными системами (кажется до 4-х процессоров). Т.е. из того, что я точно знаю, так SW, MasterCAM, UG и российский T-Flex  в том числе поддерживают работу с многопроцессорными системами. Думаю, что это касается большинства систем, работающих с современным ядром Parasolid.
    Точно не знаю, но думаю, что такие системы как Pro/E и Catia не могут не поддерживать работу с многопроцессорными системами.
"Предыдущий пост от IBV несколько искажает действительность" :)
Я общался с поставщиками систем на Parasolid, например с EDS, и задавал им этот вопрос года два назад, когда появилась эта информация. Ответ был такой: "Многопроцессорность поддерживается в UG при отрисовке проекций, сечений, разрезов с 3D-моделей". Вот и все!
Тут я хочу подчеркнуть, что это не значит, что выполненный в UG (если он действительно выполнен!) этот технологический момент АВТОМАТИЧЕСКИ будет работать в других системах, построенных на ядре Parasolid (SW, T-FLEX). Ведь, например, есть практические свидетельства, что UG менее требовательна к аппаратной производительности железа, чем SW при работе с большими сборками. И это, разумеется, без применения фирменных — от UG технологий по работе с большими сборками. Т.е. многое зависит от конкретной реализации Parasolida в конкретной системе.
Сообщений же о поддержки многопроцессорности в Pro/E не встречал. Полагаю, что и в CATIA тоже самое.
Если у кого есть КОКРЕТНЫЕ ссылки по этой теме на сайты поставщиков — поделитесь!
    Мне сейчас практически невозможно найти тот номер журнала "САПР и Графика", в котором была статья про Parasolid  и многопроцессрорные системы - наша фирма переезжает, бардак жуткий. Поэтому думаю, что проще обратиться к продавцам/разработчикам SW и T-Flex. Тем более, что они незримо присутствуют на форуме.
    Итак, господа Продавцы/Разработчики, имеете что-то сказать по этой теме?
SVB
Скорее всего, лажаюсь я :( Не помню, что у него было "до того как". Но точно, что не Р4 с частотой выше 2х. Так что м.б. правда - Ваша! :) Мой пример изначально некорректен... :(
В принципе CADCAM это на почти нижнем уровне сплошная математика не очень понятно почему нельзя распаралелить решение системы дифференциальных уравнений (например) на n -потоков?
    В описании  API Parasolid тоже встречал фразу, что это ядро поддерживает многопроцессорность. Так что, в этом вряд ли имеет смысл сомневаться. Может быть она отключена в некоторых пакетах, или задействована только в некоторых опреациях. Вообще же, не трудно посмотреть загруженность второго процессора при выполнении какой-либо трудной операции.
Характер задач, решаемых при геометрическом моделировании не позволяет распаралеливать процессы с достаточной эффективностью. То есть, конечно, рост производительности будет, но небольшой. Графику распаралелить - значительно эффективнее.
Эффективнее всего же использовать на многопроцессорных, а также кластерных системах FEM решалки. Там сам характер получающихся систем позволяет резко поднять быстродействие, используя паралельные процессы. Что, в общем, постоянно подтверждается различными публикациями.
Klocska
Т.е. Moldflow (анализ литья) будет "бежать", а не "ползти по склону Фудзи"? :)
GPN
Это почти гарантированно равно как и ускорение процесса рендеринга это проверено. А вот насчет CAD обидно ВАХ!
Для того что бы Moldflow "бежала по склону Фуджи" необходимо специальная версия созданная для многопроцесорных систем, кроме того еще и для вашей операционной системы.
ИМХО их выпускает крайне малое количество фирм. Обычная версия на многопроцессорной системе поведет себя абсолютно также как и на однопроцессорной. Разве что две задачки можно запустить одновременно.
Ну и ускорение для N процессоров будет естественно не в N раз а меньще.А может его вообще не будет видно.
IMHO это не совсем так. Если программа корректно "разбита" на паралельные процессы, что для Windows приложений в общем-то нормально, то, при попадании на многопроцессорную систему ОС сама автоматически организует распаралеливание близким к оптимальному способом. Думаю, что система, ориентированная на кластеры также может это сделать, хотя полной уверенности в этом у меня нет, не сталкивался.
Другое дело, что при использовании специальной, оптимизированной под многопроцессорные системы, версии можно выыиграть несколько больше, но тут уже надо смотреть, стоит ли овчинка выделки.
Я конечно не скажу "за всю Одессу" 8-) но поему в большинстве случаев решение системы уравнений  уидет в одном процессе и разбить ее на процессы довольно сложно. Возможно что как раз  для задач рендеринга это сделать проще т.к. в принципе надо считать видимость отдельно взятых элементов. Но я не оень представляю как это реализовать что бы работало и на однопроцессорной и на многопроцессорной системе без потери скорости.
Вообще говоря, метод решения системы уравнений сильно зависит от ее вида. При правильно построенной сетке для МКЭ решение системы вполне можно "распаралелить".
Да можно конечно. Весь вопрос кто это делает? Я знаю крайне мало таких систем.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
