Вопрос про метчиковые патроны
Добрый вечер!
Может кто поможет разобраться? Используют ли метчиковые патроны без осевой компенсации в сочетании с цангой, имеющей ограничительную муфту? Может я чего-то не понимаю, но если цанга начнёт прокручиваться из-за превышения нагрузки на метчик, а ось Z при этом продолжит опускаться, то метчик сразу сломается. Никогда не пользовался подобными патронами, может кто-нибудь сможет объяснить как сие работает? И нужен ли такой патрон, если станок имеет функцию жёсткого нарезания резьбы?
Думаю, врядли. И вообще, у цанги или патрона с осевой компенсацией ход около 10мм. По-моему этого недостаточно, если обгонная муфта сработает. Спасет только если метчик почти дорезал. Потому обгонными муфтами не пользуюсь. Может быть я тоже недопонимаю чего-то, но по мне- хрень полная. А, вот, цанги с осевой компенсацией одобряю.
Мое мнение: втулки для метчиков (или цанги, как Вы их называете) с защитой по крутящему моменту, абсолютно бесполезный предмет. Она может защитить метчик, только если он заклинит на обратном ходу. Из практики - один кадр получил на складе такую втулку и сломал с ее помощью 3 новых метчика, пока не разобрался, что она была настроена не на тот момент.
Сколько не пытался нарезать резьбу без патрона с компенсацией, результат был один - поломка метчика, даже при жестком нарезании резьбы. Пользуюсь патроном холекс.
то вообще заморачиваться не стоит. Если погрешности станка минимальны.- обычный зажим в жесткую цангу.
Пользуетесь патроном с осевой компенсацией? Или осевая+ муфта? Просто они бывают и по отдельности, только с осевой и только с муфтой, и одновременно, с тем и другим. Вот и хотел понять, в каких случаях какой используется.
Для жесткой нарезки резьбы использовал жесткий цанговый патрон, по сему и была выбрана жесткая нарезка резьбы. Почему цанговый патрон? Потому что переходников для данных метчиков не оказалось под рукой а делать надо (метчик М2; М2.5; М3). Все были поломаны при первых попытках. Потом пришли переходники, но они оказались для машинных метчиков, а для гаечных не подошли. За то потом на токарном, с патроном, с компенсатором, милое дело. В пятницу нарезал М3 на 12Х18Н10Т сквозную 1100 штук и метчик еще работает!!!
напомните - гаечные, это такие длинные, тонкие, пока 100 штук не повиснет, потом снимать через державку?
Да, через гаечный метчик сквозная резьба должна проходить полностью на вылет, по этому квадрат в конце метчика меньше размером, а машинный - нарезать и назад открутить, и тело у них непроходное для сквозной резьбы.
Проверьте люфт по оси Z. Если проблема в нем- компенсируйте в параметрах ЧПУ. При жестком нарезании резьбы (с командой М29) никаких спецпатронов и цанг не нужно использовать.
Станок новый, 4 месяца отроду, по этому люфтов не может быть, пробовали на прошлой неделе и отказались.
Люфт в ШВП присутствует изначально. Его при запуске компенсируют.
без фанатизма. У меня миллиметр визуально отставания на выходе.
вобщем дело было так:
на жестком нарезании резьбы - делал три витка для захода метчика для слесарей.
при нарезании резьбы с компенсирующим патроном-
могу сказать что есть ER - компенсирующие цанги (с квадратной попкой)
наиболее универсальное решение и дешевое решение.
Дешевле просверлить оправочку и надфилем сделать квадрат. Ещё фум-ленты подмотать при необходимости, если метчик другой фирмы. Таким способом, выкручиваемся.
я про другое _ в самой цанге расположена компенсационная приспособа.
Я пользовался старым советским резьбо-нарезным патроном с набором цанг для М6-М16  и с предохранительной муфтой, настроенной на определённый момент усилия , первое время были поломки  срезало предохранительный шплинт или ломало метчик что очень не приятно,  когда приспособился для сохранности самого патрона рядом с основанием где резьба а конусе морзе прорезал на токарном станке канавку шириной 5мм до диаметра 12мм для того чтобы ЧПУшка в случае если закусывало метчик ломался хвостовик морзе, а вообще надо делать отвод патрона по оси  " Z " с запасом чтоб срезало предохранительный шплинт на котором висит корпус цанги.
 А вообще какой станок, размер и глубина резьбы, отверстие глухое или сквозное у Вас??? что нибудь по конкретней если можно!
Изменено пользователем WANDERER987
Нарезали на нержавейке, заходить метчик зашел, а когда выходить, хрусь и все, нет метичка.
Это называется "схлопывание" материала, та ещё бяка!
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
