Добрый день уважаемые форумчане!
Кто сталкивался с программой EDEM Creator?
Способна ли она решить задачу по расчету движения щебня и песка в сушильном барабане, или вы посоветуете использовать иную систему?
Есть ли какие-то пособия примеры в решении конкретных задач?
Кто что знает поделитесь информацией. Буду благодарен.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
