Вопрос по BLUMу
pozhytok
Здравствуйте,прошу помощи в решении вот какой проблемы. Есть станок Huron KX100 c iTNC530(340 490-04 sp3) 2008 года с устройством BLUM MicroCompact. Пришлось изменить его положение по оси Х- поставить прокладку около 4 мм- чтобы инструмент попадал в фокус. Также калибровочный штифт был установлен в другой патрон. С помощью служебной программы S_LASPOS.H было определено новое положение фокуса и затем BLUM откалибровали. Но теперь, измеряя инструмент с известными длиной и радиусом, получаю длину меньше на 0,3 а радиус больше на 0,2. Что делаю не так?
Калибр в другой оправке - проверять длину и биение и заносить в таблицу инструментов.
Про прокладку ничего не понял, у вас блюм в виде рамки, куда там прокладку ставили и зачем ?
Да, в виде рамки, которая крепится к клолонне станка с помощью кронштейна.Прокладка между кронштейном и колонной.По другому добиться чтобы инструмент приезжал в центр скобы - невозможно(я так думаю). Или не знаю других способов компенсировать эту погрешность. Длина инструмента и биение проверялись на пресеттере и на станке, с помощью индикаторной стойки, также и длина и биение.
Все равно не понятно, не видя станка и где там рамка. Но предположу, что рамка должна стоять вдоль какой-то оси станка, то есть луч должен располагаться параллельно оси X или Y, если рамку снимали, то обратно могли поставить криво.
Ось x- подвижный стол, ось y траверза на колоннах. Рамка расположена параллельно оси x и как перевернутая буква П за столом и перед магазином. После установки прокладки, полжение рамки было отрегулировано с помощью 2 микронного индикатора, с погрешностью примерно 0,02 на длину рамки. Не так точно как требует производитель(0.01мм на 1 м), но,мне кажется, это не может давать такую погрешность.
ну чудес не бывает, либо рамка криво стоит, либо калибровка, либо грязь на линзе лазера, либо геометрия станка кривая стала (например после удара), что еще предположить уже не знаю. А как же он раньше работал без подкладки ?
Мы им почти не пользовались, так как во-первых он всегда привирал по длине до трех соток, а во-вторых есть пресеттер, что удобнее.Что касается чудес, то я предположил что может быть есть какая-то коррекция положения вдоль оси x,позволяющая не загоняться с выставлением по x. И французы при запуске ее использовали. А так-как луч конический, то погрешность проявляется и по длине и по радиусу. Блюм выставлял я сам, станок регулярно проверяется на точность. Большое спасибо за проявленный интерес, именно на ваши ответы я расчитывал.
Если у вас рамка находится на столе и двигается вместе со столом (ось Х), то координату в которую должен приехать инструмент по Х вы можете задать в таблице настройки блюма. Обычно это файл BLUM_000.tab
Есть руководство по блюму на русском, там есть раздел по его установке и юстировке луча, может оно вам как то поможет, могу скинуть на почту.
ну рамка у вас неподвижная, так что по Х только механически ее выставлять, какие тут коррекции могут быть ? Луч параллельно X и Z выставлять и калибровать. Если все делали - должно работать. А если замерить блюмовский калибр, тоже врет на 0.2-0.3мм ? или это только на инструменте погрешность ?
Да, неподвижная.Поэтому и прокладка.Калибр измерял и на пресеттере и на станке с помощью индикаторной стойки и,собственно, измерительной системы станка. Разница - пара соток. Инструмент предварительно измеряю на пресеттере, записываю в таблицу ,а блюмовский цикл эти значения переписывает. Сам калибр как инструмент не измерял.
Так попробуйте, посмотрим будет там погрешность в 0.2-0.3мм или нет.
тогда я уже и не знаю, что еще предположить, не понятно откуда может быть такая большая погрешность измерения.
Кстати, погрешность эта стабильная, не зависит от диаметра измеряемого инструмента. Может ли такое быть что ее значение приплюсовывается из какой-нибудь таблицы?
да вроде нет такого. Такое впечатление, что он не откалиброван и координаты луча у него занесены с этой погрешностью, вот он и врет на эту величину на всех инструментах. Но думаю калибровку вы уже делали. После выполнения цикла калибровки он никаких ошибок/сообщений не пишет ?
  • 5 недель спустя...
Появился очередной вопрос по калибровке. В продолжение темы. В разделе PLC есть две таблицы BLUM_000 и BLUM_001. Та что 000 - главная, и данные калибровки записываются в нее.А в 001 остались данные калибровки предыдущей, т.к. дата последнего изменения таблицы - 2009. К тому же у нас есть образ жесткого диска чпу за 2009 год. Так вот разница между координатами центра луча из этих таблиц равна ошибкам по R и L 0.2 и 0,3. А в руководстве нашел информацию, что при некоторых условиях может использоваться таблица 001 вместо 000. Условия определяются значениями и комбинацией трех маркеров М1204 М1206 и М1210. Как определить так ли все происходит, почему так происходит и что делать?
может он у вас данные калибровки заносит в одну таблицу, а замер делает по данным из другой ? я такого не встречал конечно, но вдруг...  Попробуйте вручную прописать координаты луча во вторую таблицу (предварительно лучше оба файла куда-нибудь сохранить на всякий случай) и снова померить инструмент, будет ли погрешность?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
