Вопрос по BLUMу
pozhytok
похоже производитель станка ограничил доступ к PLC, т.е. по коду 807667 вы получаете доступ только для просмотра, но не можете ничего менять, поэтому вы не смогли отредактировать файл blum_000.tab и пришлось делать через FN. Вам надо трясти производителя станка, чтобы он вам дал код на PLC с полным доступом, если не сейчас, то когда-нибудь все равно пригодится.
Понял, буду трясти производителя. Вчера был на стенде Альфлета, все объяснил обещали скоро ответить.
Попробовал вручную устанавливать значения маркеров. Это ничего не дает, т.к. чпу все значения восстанавливает. Удалял таблицу 001. Без нее циклы измерения не работают. "Program not found" пишет.
ну тут только выяснять по plc программам что устанавливает маркер в значение 1 и тогда уже думать, что делать.
Но мне кажется проще вам использовать его как есть, пускай берет данные для замера из таблицы 001, а для калибровки сделайте программку, где будет прописан цикл калибровки и перенос значений из таблицы 000 в 001 через FN функции (как вы это уже делали раньше), когда надо будет откалибровать блюм, будете просто запускать эту программку.
Согласен. Я, правда, хотел после калибровки удалять 001, и копировать 000 с именем 001.Но так и не придумал как это делать не вручную. Попробую сделать так как предлгаете вы. Спасибо.
Приветствую всех!!! помогите пожалуйсто с калибровкой лазера какой цикл запускать какие значения выставлять и где .Работаю не давно и сталкиваюсь с этим впервые помочь не кому система heidenhain станок hermle c 40.зараннее спасибо
Все сделал по инструкции но при  каждом повторном измерение длинна расходится плюс минус несколько соток не пойму из за чего?
Измеряете несколько раз подряд один и тот же инструмент, не доставая его из шпинделя? Перед измерением стол должен опрокинуться на 90 градусов? Какая модель  блюма? Как выставлена скоба проверяли?
В таблице инструментов все обнуляем убираем в магазин достаем и начинаем измерять стол стоит в нулях.BLUM СИСТЕМЫ MICRO.(что за скоба?)
Скоба или рамка собственно и есть само устройство лазерная система блюм. Конус в шпинделе HSK? Я про то что может дело не в блюме, а в станке. Вот если три раза взять из магазина блюмовский калибр и приезжать в одну точку по трем осям, а там стоит индикаторная стойка, показания индикатора будут одинаковыми?
Здравствуйте. В какой последовательности выставлять скобу?
1. Ставим на стол выкатываем часами параллельность.
2. С помощью служебной программы S_LASPOS.H про это можно по подробней?
3. Cтавим калибр и запускаем цикл 581(калибр есть от блума но от другого станка?)
В инструкции все достаточно подробно описано. Что касается калибра, то самое главное чтобы он был точно измерен и установлен с минимальным биением.
Если будут конкретные вопросы - спрашивайте.
 Подскажите, где копать. Если инструмент обмерять BLUMом после привязки детали уходит координата Z. Стойка TNC 530 HSCI.
Вы хотите сказть, что после измерения любого инструмента изменяется координата оси z в таблице preset ?
 В таблице значение не меняется, а  изменяется положение "0" детали по Z на произвольное значение.
Если координата в таблице не меняется, то и положение 0 не меняется.
А вот если после измерения инструмента перезаписывается его длина в таблице инструмента будет меняться индикация положения этого инструмента относительно 0 детали.
Каким циклом пользуетесь для измерения?
Записывете ли примерную длину инструмента  перед измерением?
Чем обнуляете деталь, и как длина этого инструмента соотносится с длиной калибра blum?
  • 7 месяцев спустя...
Пришел ответ от французов по поводу двух таблиц параметров Блюма. Оказывается таблица 000 работает если инструмент взят из магазина, а 001 - если вставлен в шпиндель вручную. Следовательно и калибровать Блюм нужно дважды, т.е. для каждого случая. Почему-то во время запуска об этом не говорилось.
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
