Услуги по проектированию и изготовлению модельно-стержневой оснастки
Услуг по проектированию и изготовлению модельно стержневой оснастки для литейного производства из сталей, алюминиевого сплава, модельных пластиков, фанеры.
Обработка формобразующих поверхностей оснастки выполняется на обрабатывающих центрах КМ-200, размер стола 1900х800мм, максимальный вес обрабатываемой заготовки 1500кг.
Так-же выполняем заказы по механической обработке деталей любой сложности по чертежам или образцам.
На производстве имеются печи для плавки алюминия до 120кг.
Примеры работ: http://freelance.ua/user/Promet/portfolio/
Изменено пользователем Promet
По чертежам заказчика изготовлена пресс-форма.
  • 4 месяца спустя...
Новая услуга -плазменная резка металла.
Изготовление станков плазменной резки металла под заказ.
  • 1 год спустя...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
